eruzo
R100RScrambler
Als erstes bitte ich um verzeihung wenn ich fehler am schreiben habe. Schreibe halt nicht oft in Deutsch
Habe die zylinder runter um einiges daran zu machen,aber weil das zu lange dauert, will ich ein paar ölverluste lössen und nebenbei die steuerkette wechseln.
ölverlust unter dem Limadeckel
ölverlust am kettendeckel
denn ölkühler abschrauben
Jetzt den limadeckel
unter dem verteiler kann man den verlust schon sehen
markieremir den sitz des verteilers
ziehe den kabel am gehäuse raus
und die zwei schrauben an den seiten
ziehe ihn heraus
hier kann man gut sehen wo das öl raus ist
die defekte gummidichtung
Von den vier silentbloks die die diodenplatte halten,sind drei abgerrissen,ziehe die kabel raus
an den seiten sind die massekabel befestigt,schrauben raus
Die massekabel müssen wir gut überprüfen
an dieser seiten können wir sehen das das kabel abgerrissen ist
hinter der platte ziehen wir die stecker raus,einen mit drei kabel und einen kleinen
hier die kaputte silentbloks
und am kettendeckel
Zum besser erinnern malen wir uns wie die kabel an der Lima eingesetzt wahren uns stecken sie raus
drei schrauben der Lima raus
und abziehen
etwas staubig aber im guten zustand, auch die kohlen
Zum lösen der schraube kann man den ersten gang reinlegen und die bremse betätigen, in meinem fall habe ich die zylinder nicht und helfe mis mit dem hammer an der KW
schraube ganz raus
Aus einem stahlschraubenzieher habe ich mir ein stück versägt,6mm dick, 6cm lang. Mit dem werde ich den Limaanker lösen
zuerst den stahlstift
dann die limaschraube
das ganze festziehen und der anker löst sich
ziehe ihn raus,kann man noch den stift sehen
jetzt haben wir den deckel leer
schrauben ausserum lösen
und rausziehen
von der hinterseite her kann man die dichtung und den simmerring sehen,müssen ausgetauscht werden
Jetzt sehen wir die steuerkette und die kettenspanner
die sicherung des spanners lösen
und rausziehen
kann man die spuren sehen
kettenverscluss lössen
nachsehen wie die markierungen an der KW und Nw sind
kette lössen und rausziehen
So,und jetzt brauchen wir nur einen "kettenkit" mit dichtungen und spanner
Und das war das ausbauen. In der nächste machen wir den einbau.
Gruss, Emilio
ziehe ihn heraus
und am kettendeckel
und abziehen
schraube ganz raus
und rausziehen
und rausziehen
Gruss, Emilio
Da laufen se umme egge un falln auffe Knieäh, macht ja nix, da tut man sich nur weh tun.
