Steuerkette duplex
cepulon
26. Feb. 2008
Unterfranken
möchte die Steuerkette ( noch die originale Duplexkette ) austauschen. Hätte zur Auswahl einmal mit Kettenschloss und einmal ohne Kettenschloss - Hersteller IWIS. Was wäre die bessere Wahl?
Dieter
Hallo Dieter,
ich hab seiner Zeit eine Kette mit Schloß verwendet und keine Probleme damit gehabt.
Läßt sich auch einfacher montieren.
Die Einfachketten der letzten Baujahre haben alle ein Kettenschloß.
Bei der Montage mit Kettenschloß darauf achten dass die Öffnung des Verschlusses gegen die Drehrichtung zeigt.
bei der zweireihigen Kette ist das Schloß entbehrlich. Das kleine Zahnrad muß abgezogen und die NW ausgebaut werden. Ist die NW eine alte mit Feder muß die Schwungscheibe/Ölpumpe mit raus. Die einreihige Kette läßt sich mit Schloß so auflegen. Hatten wir heute schon einmal.
Hallo Dieter
ich habe die Duplexkette mit Schloß eingebaut (der böse Stift aus dem Lagerschild zwang mich dazu):(. Anfangs war ich auch skeptisch , aber die Kette hält jetzt schon 110000km.
Volker
wenn ich die Duplex-Steuerkette gegen eine Einfachkette tausche, muss ich dann auch Einfachritzel verbauen oder kann ich die auf die Doppelritzel montieren? ?(
