Steuerkette noch gut?
DennisF
22. Juli 2019
Hallo liebes Forum,
ich brauche mal eure Hilfe :).
Zu mir und meiner GS: Ich bin Dennis (33) und wohne in Hannover und habe sei 3 Jahren eine GS Bj91 68k km Laufleistung die relativ runtergekommen war und die ich leicht umgebaut und instand gesetzt habe. An den Motor hatte ich mich noch nicht getraut (bis auf Ventilspiel einstellen usw) aber durch die ganzen schönen Anleitungen hier habe ich mittlerweile den Motor bis auf Kurbel- und Nockenwelle zerlegt. Da so ziemlich alle Dichtungen geschwitzt haben und der KW Simmerring undicht war wurde das mal Zeit.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe den Kettenkasten abgenommen (auch hier war die Dichtung undicht) und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht beurteilen kann, ob die Steuerkette noch gut gut ist oder nicht.
Macht es Sinn, nur die Kette zu wechseln? Traue es mir nicht zu die Ritzel zu wechseln. Oder sollte ich dann einfach die alte Kette drauf lassen? Habe ein paar Fotos zum Zustand gemacht.
Fotos:
Kette - ich finde der Spanner guckt schon sehr weit raus.
RitzelNW - sieht eigentlich noch gut aus
RitzelKW - leichte einseitige Abnutzung
Schiene Spanner - würde ich auch noch als in Ordnung betrachten
Video Spiel - kann die Kette so 1-2 mm vom Ritzel ziehen (Kettenspanner demontiert)
Ich hoffe ich habe nichts vergessen sonst reiche ich das nach :) Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt!
Dennis
PS: wie bekommt man denn bitte die alte Kettenkasten Dichtung runter!? Die ist eins mit dem Motor :D!?
  • Spiel.mp4
    Spiel.mp4
    3,9 MB
So wie ich unser Forum kenne, werden jetzt zwei Dinge passieren:
  • Die "Ist noch wunderbar, mach' wieder zu und fahr' die nächsten 20 Jahre weiter"-Fraktion meldet sich.
  • Die "Wenn Du diese Stelle schon offen hast, würde ich alle Verschleißteile erneuern"-Fraktion gibt ebenfalls ihre Einschätzung zu Protokoll.
Ich selbst tendiere eher zu letzterem, halte den Verschleiß auf den Bildern aber nicht für besorgniserregend. Und wenn ich die Kette wechseln würde, dann auf jeden Fall auch das (mindestens obere) Ritzel.
Nachtrag: Für das Abziehen des KW-Ritzels gibt es einen Spezial-Abzieher. Die Chance, dass Dir jemand aus Deiner Nähe diesen leiht, ist nicht klein. Sonst brauchst Du nur noch eine Wärmequelle (Gasbrenner, Herdplatte) für die Montage.
das Ritzel der Nockenwelle sieht doch aus wie neu. Zumindest was man auf dem Bild so sieht.
Nahezu alle Motoren, die ich offen hatte, zeigten ein ähnliches Bild. Steuerketten habe ich in Länge und seitlicher Biegung mit neuen Ketten verglichen und alle einreihigen zumindest hatten immer nahezu Neumaß.
Was ich immer kritisch betrachte sind die Gummischienen und Spanner. Wenn da die Oberfläche nicht mehr glatt ist würde ich diese tauschen. Die Kurbelwellenritzel sehen allesamt so "gebraucht" aus, aber das ist m.E. kein Verschleiß. Schließlich läuft da alles im Ölnebel.
Deutlich sichtbaren Verschleiß kenne ich nur von Duplexketten in dem Bereich. Was ich auf Deinen Fotos erkenne schreit mich nicht an "Erneuere mich".
Ja, das ist ein Sch.... Es gibt Dichtungsentferner. Kaufen, einsprühen, einwirken lassen und runterschaben. Geduld mitbringen ...
:fuenfe:
Ich würde die Gleitschiene und die Spannschiene zusammen erneuern und die Kette mit den Rädern lassen wie sie ist!
Sonst sieht das irgendwann so aus:
:D:D
Bei echten 68000 km besteht kein Handlungsbedarf, außer Undichtigkeiten zu beseitigen (Dichtungen erneuern).
Beste Grüße - Thomas
Zur Kettenkastendichtung noch ein paar Gedanken, wobei es in diesem Fall zu spät dafür ist:
Wenn der vordere Schlauchansatz des Motorgehäuseentlüftungsschlauchs (dolles Wort!) verhärtet ist dichtet er häufig nicht mehr gut ab. Das Öl, welches da austritt, läuft zwischen Motorgehäuse und Kettenkastendeckel im oberen Bereich nach außen, weil hier keine Dichtung sitzt. Es sieht dann so aus, als ob die Dichtung undicht wäre. Häufig ist die aber einwandfrei. Ein einfacher Tausch des (teuren) Entlüfterschlauches hilft meistens.
Gleitschiene und Spannarm (neu aus Plastik) erneuern, Rest weiter verwenden. Neue Kettenkastendichtung mit Curil T einbauen - verhindert festbrennen und schwitzen. Die Kette + oberes Ritzel ist für 130 tkm gut, mit neuem Spanner auch 150.
vielen Dank für die hilfreichen Nachrichten.
Ja die KM sind durch TÜV Berichte ganz gut nachvollziehbar.
Ich denke so werde ich es machen. Hab insgesamt rausgehört "muss nicht unbedingt neu" und ich fahre die Q so 2-3k km im Jahr (ist bei mir eher das 2. Motorrad) da wird die Kette noch ein Paar Jahre halten.
Ok danke :D Zeit habe ich noch, bis für mich die Saison wieder startet.
Danke für den Tipp gucke mir den Schlauch nochmal genauer an. Aber in meinem Fall lief das Öl aus einer der unteren Schrauben des Kettenkastens. Der oberer Teil war trocken.
Danke an alle die hier geantwortet haben! Hat mir sehr geholfen :applaus:
Dennis
