Stift des Grauens zurückdrücken und verstemmen?
GStrichS
15. Juni 2014
37075 Göttingen
beim Wechsel der Stösselgummis habe ich nach dem Stift des Grauens geschaut: Er guckt ca. 5mm raus!:schock: Na prima!
Die Anleitung zur Revision des Stiftes habe ich mir angeschaut, offen bleibt aber die Frage ob der Stift im montierten Zustand "von unten" oder durch den rechten Zylinder zurückgedrückt und verstemmt werden kann?
Grüße,
Sebastian
Die Frage verstehe ich nicht ganz.
Der Stift wird von außen in den Lagerdeckel getrieben bis er die Lagerschale fasst.
Wenn er "5 mm raus guckt", kann das nur am Lagerdeckel außen sein.
Oder siehst du einen ganz anderen Stift?
Danke.
So schauts übrigens aus..... ist ja bald Winterzeit. Und auch noch die Maschine eines Bekannten. Also keine Chance von unten durch die Ölwanne??? Nee, ich sehs ja ein....wat mutt dat mutt.
Danke.
Hauptproblem: Selbst wenn es gehen würde, weißt du nicht, ob sich die Lagerschale etwas (wenn viel, hättest du einen anderen Schaden) verdreht hat.
