Stößel einsetzen
r50/5
15. Dez. 2018
Bin gerade dabei meinen R50/5 Motor zusammenzubauen.
Sollten die Schlitze an den Stößeln beim Einbauen an einer bestimmten Stelle liegen oder ist die Lage der Schlitze egal ? In meiner Reperaturanleitung konnte ich dazu nichts finden.
Vielen Dank
Mit /5 hatte ich bisher nichts zu schaffen, aber sitzen die dort nicht auch versetzt auf der NW?
Dann ist es egal, weil sie sich ja drehen sollen;)
Die Winkellage bei Montage ist völlig einerlei.
Wenn du mal durch die Gehäusebohrung auf die Nockenwelle schaust, siehst du einen Versatz zu den Nocken. Das verursacht eine Drehung bei jeder Berührung. Damit verbessert man die Schmierung und minimiert den Verschleiß.
Nebenbei bemerkt, wie bei allen beweglichen inneren Motorteilen bzw. deren Gleitflächen gilt: vor der Montage gut einölen. Und die Stößel haben oben, unten und am Umfang Gleitflächen…
