Stösselstangen kürzen, aber wieviel?
swreini
05. Feb. 2009
Wildon/Österreich
Hallo Gemeinde
Will mal die kurzen -7mm 1043-Zylinder dranbauen,
um vieviel sollen die Stangen gekürzt werden?
Und wie sieht die Presspassung in 1/100mm aus, will halt nicht's ausprobieren müssen, weil ist ja schon 1000mal gemacht worden.
Danke für die Antworten
REINI der 3radler aus der Südsteiermark
www.3rad.jimdo.com
da kann ich teilweise helfen.
Die Passung im Rohr ist 6,5H7, Passungslänge 16mm
Das Kugelendstück ist 6,5za6, Zapfenlänge 14mm.
Das bedeutet, das Du die Bohrungstiefe auf alle Fälle nacharbeiten mußt.
Ich würde jetzt so ca. 7mm von den Stangen abnehmen, also so viel wie die Zylinder kürzer sind.
Ob man da ein anderes Maß nimmt, kann ich nicht sagen, wäre für mich aber nur logisch, wenn Ventillängen, Stößel oder Nockenhub etc anders sind wie Serie.
Ich wünsche viel Erfolg.
Gruß Klaus
Servus!
Mit 7mm funktioniert das schon. (Hab ich so gemacht) Kannst es ja auch ganz genau über Sinus, Pythagoras & Co. ausrechnen. Aber das bisschen gleicht auch die Einstellschraube aus.
Viel Spaß!
