Stösselstangenköpfe
caddytischer
05. Nov. 2019
Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Ham
ich sammel meine Teile für die Komplettierung des Motors zusammen.
Kann ich die Stösselstangen verwenden?
Rollen sauber über die plane Fläche.
Es geht mir um den/die dunklen Köpfe.
Danke.
Moin Claus,
irgendwie ist da schon der Rost drübergeflogen ;) (Schäfte).
Der linke und rechte Kopf : da würde ich mal vorsichtig mit Polierscheibchen drangehen und gucken, was zum Vorschein kommt. Bei Kratern ab in die Tonne mit den Dingern. Die beiden mittleren sehen gut aus !
Liebe Grüsse :wink1:
Martin
auch die Stösseltassen haben etwas "Flugrost" !
Ich würde auch versuchen zu polieren, also nicht nur die Köpfe der Stösselstangen sondern alle "Kontaktbereiche".
Nicht mit ner Scheibe sondern händig mit einer feinen Polierpaste und nem Lappen. Evtl. geht auch NeverDull.
Danach siehst du besser ob das Material nur oberflächlich angerostet ist und du nimmst nicht zu viel an Oberfläche ab!
Danke Chris für das Angebot, die Forumskasse hätte es gefüllt, wenn nicht schon ein anderes Forumsmitglied mir Stösselstangen angeboten hätte.
Nun bekomme ich "vonne Nordseeküste anne Elbe, Elbaufwärts" welche geschickt.
Danke für die Einschätzungen, hilft weiter.
Wenn Polituren verwendet werden, immer ganz gründlich nachwaschen.
Ich würde erst mal nur mit feinster Stahlwolle beigehen.
Hallo Michael
wo ist der Unterschied reinigen must du beides
Stahlwolle hinterläst auch sehr viel Rückstände
Politur ist doch feinporiger
Polituren enthalten Schleifkörper, die härter sind als das bearbeitete Material. Wenn sich da was im Material einbettet, schleift das im Betrieb weiter.
Bei Stahl nicht ganz so wild, aber Alu ist da extrem gefährdet.
