Stopfen Luftfilterkasten R100gs
gs-michel
04. Apr. 2013
Schmallenberg
an dem Luftfilterkasten (Ansauggeräuschdämpfer) sind bei mir 2 Bohrungen in Fahrtrichtung vor den Luftauslässen. Diese sind mit (gammeligen)Gummistopfen verschlossen.
Die Stopfen bzw. Bohrungen kann ich bei RealOEM nicht finden. Sind immer da, oder haben die was mit der Abgasrückführung zu tun?
Welche Baujahre hatten die Abgasrückführung?
schönen Tach noch!
Hallo Michael,
die Bohrungen sind für das SLS, hat wahrscheinlich ein Vorbesitzer entfernt. Als Verschluß passen die Stopfen von der Bohrung zur Schwungradmarkierung (OT, Zündzeitpunkt).
Karsten
Hi Michael,
die Öffnungen stammen von einem ausgebauten SLS.
Die Gummipömpel sind dieselben, die das Schauloch am Motor linksseitig verschließen - kannst du also problemlos bestellen.
Alternative ist der Tausch gegen ein Luftfilter-Gehäuse ohne die Löcher.
Magnus
edit sagt: zu langsam. Mal wieder...
Hi Michael,
Magnus
Genau diese Stopfen würde ich nicht nehmen.
Habe schon den einen oder anderen "vermisst" und und im Vergaser wieder gefunden.
danke für die Hilfe, ab welchem Baujahr wurde die Abgasrückführung verbaut?
macht die gern Probleme, oder warum der Rückbau?
