Stoßdämpfer defekt?
Gespann
17. Jan. 2011
Hallo, ich habe das Problem bei den "Dreiradlern" dargestellt, bislang aber noch keine Lösung gefunden.
Bei meinem EML GT Beiwagen ist ein Dämpfer verbaut, der im oberen Bereich ein Autoventil hat. Beim Betätigen des Ventilstößels ist allerdings nicht nur Luft, sondern auch dünnflüssiges Öl entwichen. Normal ist das wohl nicht oder?:D Der Dämpfer hat keine Kennzeichnung (jedenfalls habe ich noch keine entdeckt). Ein Foto stelle ich noch ein. Der Dämpfer funktioniert ansonsten eigentlich ganz gut.
Was meint ihr zu der Sache?
Danke!
Enrico
Hallo Enrico,
ist wahrscheinlich ein Einrohr Gasdruck Emulsionsdämpfer, bei dem (evtl. nachträglich) ein Ventil angebracht wurde um den Gasdruck in den Dämpfer zu bringen.
Bei dieser Dämpferbauart ist der Öl- (Arbeits-) nicht vom Ausgleichs- (Gas-) raum z.B. durch einen Trennkolben getrennt.
WP und YSS Dämpfer arbeiten u. A. nach diesem Prinzip.
Hallo, danke für Dein Statement! Kann ich den Luftdruck bei dem Dämpfer erhöhen? Nach meiner Überlegung nicht, da beim Anschluss der Luftpumpe dann wohl Öl austritt.
Wenn das Ventil an der ziemlich höchsten Stelle angebracht und der Dämpfer nicht belastet ist sollte sich hinter dem Ventil die Luftblase als Ausgleichsraum befinden. Zur Einbringung des Drucks eignen sich Luftpumpen aus dem Fahrradbereich mit denen die Luftfedern von Mountainbikes unter Druck gesetzt werden.
OK, hast Du Erfahrungen, wie weit ich das Teil aufpumpen kann? Nicht dass es nachher einen Knall gibt......:D
OK, nochmal Danke. Das dürfte mit meiner Fahrradluftpumpe wohl nur schwer zu erreichen sein. VG
Am besten mit einer Luftpumpe für Fahrradgabeln den Dämpfer befüllen. Die haben einen speziellen Schraubmechanismus der beim Abschrauben der Pumpe keinen Druck entweichen lässt. Bis 20 bar kann man damit teilweise pumpen.Eigentlich nimmt man dafür Stickstoff, aber Luft tut es auch. Bei FOX Dämpfern mit Reservoir ist der Mindestdruck 12 bar, maximal 35 bar.
OK, super Tipp. Dann werde ich mal gehen und meinen Fahrradfritzen belästigen......:D
