Stoßdämpfer untere Gummibuchsen, gibts die irgendwo?
Pearse
10. Aug. 2025
Ich habe gebraucht schöne Stoßdämpfer als Ersatz für meine verrosteten bekommen.
Leider fehlen da die unteren Gummibuchsen.
Gibts die irgendwo als Ersatzteil?
Hab schon überall geguckt, auch bei anderen Anbietern.
Im schlimmsten Fall kann ich ja meine alten auspressen, hab aber angst das die zerbröseln und dann habe ich gar keine mehr
Gibt es beim Rabenbauer: 1230258
Sollte ich das Motormodell übersehen haben?
Vielen dank…einmal 40€ pro Stück einmal 20€ pro Stück
Ich habe zwischendurch welche gefunden die passen könnten für 3,50 pro Stück gleicher Aufbau.
Wenn die passen werde ich den Link einstellen. Wenn nicht, werde ich die für 20€ bestellen.
Danke schön
Vielen dank, habe ich auch gesehen.
Aber ich habe erstmal die bestellt
Schade das die nicht bemaßt sind.
Das sind DIN Teile…wie gesagt, ich zahle 3,05€ für einen.
Ich habe im Auge noch eine Metallbuchse auf 22mm, weis nicht ob das der Außenring der alten Gummibuchse ist, oder ein Verstärkungsring für das Auge. Ohne dem Ring wären es 25,5mm
Ja, super
Danke schön. Also passt meine Buchse nur mit dem alten Buchsenring. Und sie ist etwas zu schmal.
Na ja, kein Problem
Die besagten Buchsen sind gekommen und haben sich perfekt einpressen lassen.
Natürlich nur weil die alten Buchsen-Außenringe noch im Dämpfer steckten.
Jetzt habe ich schöne gebrauchte Dämpfer nebst Federn.
Leider habe ich beim Zusammenbau nach dem zerlegen zum reinigen, nicht auf die Stellung der Verstellhebel geachtet.
Jetzt muss ich die Federn noch mal spannen um sie in die richtige Position zu versetzen.
