Stromlos nach Anlasserreperatur
svetlana
Einsteiger
10. Apr. 2009
Lichtenau
Hallo Ihr da draußen,
habe ein Elektrikproblem an meiner R100R, Bj 92
nachdem ich an meinem Valeoanlasser das Motorgehäuse (2 Magnete abgefallen) getauscht habe und den Anlasser zu versuchszwecken (ohne Einbau) angeklemmt habe bin ich ans Gehäuse gekommen. Natürlich gab es einen Kurzschluß! Echt Blöd!!!!
Leider Ist jetzt alles tot. Keine Kontrollampe, kein licht, alles weg. Die vier Sicherungen im Kasten neben der Batterie sind OK. Die Batterie selber mit gemessenen 13,25V scheint auch OK.
1.Wo fange ich als Nichtelektriker an zu suchen?
2.Wie kann ich den Anker des Valeo prüfen? Er hat einige Druckstellen durch die Magnete bekommen.
Vielleich ließt Detlev den Hilferuf und kann bezüglich Anlasser helfen?
Ich glaube nicht, dass der Anlasser dabei Schaden genommen hat.
Die "Druckstellen" am Anker kommen übrigens nicht von den Magneten sondern aus der Fertigung. Beim auswuchten der Anker wird da Material abgenommen.
Bau den Anlasser mal richtig ein und überprüfe alle Anschlusskabel von der Batterie zum Kabelbaum bzw zur Masse. Diese dazu auch mal lösen und wieder anziehen.
Anlasserreperatur mit Hindernissen
Hallo erstmal,
danke an Detlev für die beruhigende Antwort.
Habe den Anlasser eingebaut alle Kabel und Relais gelößt und fest angeklemmt.
Und hurra alle Funktionen wieder da. War ein Massefehler.
Leider habe ich ein weiteres Problem!
(Habe ich eine Q oder einen Ochsen?)
Der Anlasser dreht wie der Teufel und den Magnetschalter hört man laut klacken.
Aber er scheint das Ritzel nicht einzukuppeln!
Ich brauche nochmals einen Rat.
Vorab schon mal Danke.
Gruß aus Paderborn
Ich gehe mal davon aus, dass der Magnetschalter den Freilauf nach vorne zieht. Wenn das so ist, hast Du ein falsches Magnetgehäuse eingebaut, wenn die Polrichtung nicht stimmt, läuft der Motor falsch rum.
Hallo Detlev,
ich glaube Du hast recht!!!
Mir kam nach einiger Zeit im Forum die gleich Idee.
Ich verstehe nur nicht weshalb das neue Motorgehäuse die
Drehrichtung beeinflußt?
In der Anzeige stand etwas von Links.. habe mich dann aber
wegen der Bezeichnung D6RA und der 20€ zum Kauf
entschlossen.
Kay
Lösung
Habe aus PKW-Anlasser Motorgehäuse Umgebaut.
Rechtsdrehend!!!!!
Nun läuft die Q wieder.
Danke für die Unterstützung.
Aus Paderborn
hallo Kay
das nächste Mal schauen wir uns das gemeinsam an von Dörenhagen runter ist ja nicht weit ;)
gruss charly
