StromProblem Zündung 90S
>>> bekam das Masseproblem über den Rahmen/LKL nicht in den Griff<<<
Was hat die Ladekontrollleuchte (LKL) mit Masse zu tun. Sie leuchtet auf Grund einer Spannungsdifferenz von noch nicht 'arbeitender' Lichtmaschine.
Kannst du dein Problem näher beschreiben?
Gruss Hansjörg
ja das Lenkkopflager war früher schon mal ein Problem bei BMW. Die alten Motos hatten vorne eine 20 Watt Funzel als Scheinwerfer und die Masse über das Lenkkopflager.
Als sie dann auf Bilux35/35 umbauten gab es schlagartig Probleme mit schlackernden Lenkkopflagern. Elektroerosion bei Fahren mit Licht hat die Kugeln eckig gemacht. Erst ein zusätzliches Massekabel zum Scheinwerfer war die Lösung des Problems.
Gruss Hansjörg
bei Veränderungen am Kabelbaum immer die originalen Farben verwenden. Dann findet man die Funktion noch nach Jahrzehnten.
Ganz hartgesottene nehmen nur eine Farbe.:D
Das Problem bei den alten Leitungen, sie werden brüchig. Flicken macht die Sache noch schlimmer auf die Dauer.
