Stromstärke über Zündschloss
tomtom24
13. Juni 2010
weiss jemand, wieviel AMpere das Zündschloss einer R100RS abkann?
Kann ich Licht und Zündung direkt darüber schalten oder ist das zuviel des guten? Normalerweise läuft das licht ja über ein Relais.
Danke und Grüße
die Zündung alleine braucht ja schon ganz schön Strom (waren's 2 Ampere?) Und je mehr Strom Du über's Zündschloß schickst, desto mehr Spannung fällt dran ab, d.h. Dein Licht wird merklich dunkler werden. Nimm besser das Relais!
danke für die Info. Allerdings hab ich mal überlegt was so ne H4 Lampe braucht und bin auf ca 4.5 A gekommen. Deckt sich auch mit den Sicherungen.
Aber was kann das Schloss maximal ab?
Eine feste Grenze gibt es nicht. Schließlich ist es nicht so, daß man den Strom langsam erhöht und dann schlagartig bei - sagen wir mal 14,25 Ampere - das Schloß zu Rauchen anfängt. Jedes Schloß ist alterungs- und produktionsbedingt anders. Welchen Strom Du also dem Schloß zumuten möchtest, ist von Dir abhängig. Wenn es Dir egal ist, daß damit diverse Nachteile verbunden sind - Spannungsverluste, erhöhte Alterung und Störanfälligkeit - dann kannst Du ruhig auch das Licht drüber laufen lassen.
