Im Bereich des Stützlagers bzw. ganz unten ist keine große Bewegung in der Feder. Man könnte evtl. für unten noch ein gut passendes Stück Rohr in die Feder stecken, damit die Feder nicht seitlich weg biegt.
Es gibt für die G/S Federn aufschraubbare Kunststoffendstopfen, bzw. sind da serienmäßig drin.
Die dürften den gleichen Federdurchmesser haben wie Deine.
Das wäre vielleicht ne Idee zum ausprobieren.
Danke Detlev
Danke Kai
Bei welchem Baujahr G/S muss ich schauen?
...Was würdet >Ihr nehmen?
Eine Flex mit 1 mm Trennscheibe - gibt's m.W. nur für 115/125 mm Maschinen.
