Suche Box für LiFePo Batterie
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Hat jemand eine Idee
für ein passendes Gehäuse für eine LiFePo Batterie?
Ich hab´auch lange gesucht, nichts gefunden.
Ich hab´die jetzt "offen" verbaut und bin eigentlich auch der meinung das das so gut/besser ist. Wenn son Gehäuse nicht 100% dicht ist kommt gern etwas Wasser rein, aber nicht wieder raus. Auch Kondenswasser könnte sich bilden und nicht entweichen. Das führt nur zu Korrosion. Seit 3 Jahren "offen" unterm Sitz ohne Probleme.
Der Hattech Kasten ist für die flache 4x1 Konfektionierung der Akkus leider nicht geeignet. Zudem muss auch der Hauptständer entfernt werden.
Ich habe gerade mal ein Email hingeschickt, ob ein Kasten für die flache Version eine mögliche Option wäre.
Stelle die Antwort dann gerne hier ein.
Grüße, Nils
ich hab die LiFePos in ein 100er HT-Rohr verbaut und Aludeckel davor gebaut. Sieht vielleicht etwas ungewöhnlich aus, ist aber dem Umstand geschuldet das das Akkupack in meinem Boxer und der K100 verwendet wird.
In der K liegt der Akku, im Boxer steht er.
Ralf
Ralf
Also das hat was, finde ich! Kriegt man zumindestens wirklich dicht. Wo ist das beim Boxer montiert?
Hallo Gerd,
verbaut wird der Akku in einer R100CS anstelle des original 30Ah Bleiakkus.
den Batteriekasten habe ich durch eine rund Aufnahmeplatte ersetzt.
Gehalten wird das Rohr dann ähnlich wie bei K mittels Spanngummi.
Das Gehäuse für die LiFePos mußte rund werden, da ein eckiges Gehäuse nicht durch das Rahmendreieck der K passte.
Ralf
Ich könnte dir ne Alubox für die flache Anordnung der Lifepo anbieten. Gruss thomas
