Suche den richtigen Leerlaufschalter
/7 Boxer
07. Juli 2008
30900 Wedemark
Suche den richtigen Leerlaufschalter für ein /6 Getriebe das aber in einer /7 verbaut ist. Schalter ist ausgebaut, und wenn ich ihn betätige leuchtet die Lampe. Bedeutet das jetzt, Schalter hat im Leerlauf keinen Durchgang oder umgekehrt. Wird er im Leerlauf betätigt oder im Leerlauf nicht? ?(
Wollte nicht den falschen bestellen. Schalter ist undicht.
Danke Gruß Jens
Danke Gruß Jens
Also: Im Leerlauf muss der Schalter immer einen Kontakt herstellen, damit die Leerlaufanzeige leuchtet. Je nach Getriebekulisse benötigst du einen Schliesser, d.h. im Leerlauf wird der Schalter gedrückt, oder eben einen Öffner, d.h. im Leelauf wird der Schalter entlastet.
Hallo!
Also, meines Wissens sind die schaltkulissen alle gleich, was die Betätigung des Schalters betrifft. Der Leerlaufschalter ist, ausser im Leerlauf immer betätigt! Also ein Öffner! Kontakt geschlossen wenn er auf der Werkbank liegt!
Hallo!
Nicht die alten, siehe auch den Link weiter oben zur DB.
Hallo Hans
ja genau das ist mein Dilemma, ausgebaut ist der gesuchte Schalter ein Schließer. Aber ist er im Leerlauf betätigt oder entlastet. Werde einfach beim Zubehör Händler nachfragen der wird es wohl genau wissen nach seiner Beschreibung.
Danke Gruß Jens
Hallo!
Hallo Jürgen
meiner ist ein Schließer "wird der Kontakt betätigt ist er geschloßen im ausgebauten Zustand "
Gruß Jens
