Suche Getriebeentlüftung
eurobubu
17. Feb. 2008
Hallo BMW Treiber, :D
Da ich auf Digitaltacho umbaue suche ich nach einer Optisch (sportlichen) Variante das Loch!!! welches die Tachowelle am
Getriebe verschlossen hat,wieder zu verschließen. Hat jemand
eine Idee. Es hanelt sich um ein 5-Gang /5 Getriebe.
Gruss Eurobubu
nimm einfach das Drehteil zum Anschluss der alten Tachowelle ab und
verschliesse das Loch für die Welle mit einer passenden Schraube.
Das Ganze dann wieder mit O-Ring in den Getriebeanschluss für die
Welle, das müsste auch öldicht sein.
Be- und entlüftet wird das Getriebe über die gebohrte Schraube M6 zur Fixierung des Tacho-
Anschlusses.
In Verbindung mit dem Vorschlag von Andreas ist das die einfachste Lösung.
Na also :yeah:
geht doch,vielen Dank an Euch.
Die Fa.Gletter hat genau das was ich suche.
der Tip von Andreas war auch toppi.
Gruss aus Hamm/westf.
Eurobubu :wink1:
Hallo eurobubu, das Problem wird sich bei mir auch noch zur Lösung anstellen. Jedoch eine andere Frage: welche Art von Zähler verbaust du? Hersteller? Masse? ev. Bild? Gruss aus der Schweiz
... aber hier noch zur eigentlichen Frage.
Ein kleines Alu Drehteil in die Kunststoffbuchse geht auch und macht nicht viel Arbeit ( Kerbe für die entlüftungsschraube einarbeiten ! )
Grüße Frank
So ein Teil wie bei Gletter gibt es beim Rabbi auch. :D
Ich hab zur Zeit ein Drehteil, dass das Loch verschließt verbaut.Das gibt es z.b.bei Touratech.
Allerdings habe ich das Problem, das bei meiner Q immer wenns ganz steil Bergauf geht (nur im Gelände),die Getriebe Suppe aus der kleinen seitliche Schraube mit Entlüftungsloch rauskommt und dann darunter alles einsaut. :entsetzten:
Darum Tendiere ich jetzt auch zu der Gletter Lösung.Muß halt das Löchli zugemacht werden.Ich werde mir das aber selber drehen.
