Suche Maße Vorderachse R100R
Sucky
05. Apr. 2010
Schloß Holte - Stukenbrock
Für den Umbau meiner R100S auf R100R Gabel brauche ich die Maße der Steckachse der R100R. Ich finde in der Datenbank nur die von den älteren Modellen.
Da ich mein Snowflakerad weiter verwenden möchte, muß ich Buchsen anfertigen.
Außerdem brauche ich den Abstand der Bremsscheiben voneinander bei der R100R, außen gemessen, da ich auch hier Adapter von 5 Loch auf 4 Loch Scheibenaufnahmen anfertigen muß.
Vielleicht hat ja jemand die Möglichkeit mal zu messen und oder ne Skizze zu machen.
Wenn der Umbau fertig ist, stelle ich den in die Datenbank.
Gruß, Sucky
Moin Peter,
ich hab`s mir mal einfach gemacht, und die Maße auf die Achse geschrieben. Die Achse stammt aus einer R100R Bj.92.
Es sind Nennmaße, mit dem Messchieber gemessen, ohne auf Toleranzfelder einzugehen. Auf der im Bild rechten Seite hat die Achse ein Innengewinde M10x1,5, dahinter ist die Achse auf einer Länge von ca. 240mm hohl gebohrt. Den Durchmesser der Bohrung habe ich nicht mehr gemessen, ist aber etwas größer als 10mm.
Danke Jörg. Das Hilft mir schon mal weiter.
Dann werde ich für die R100S Achse links eine Kragenbuchse anfertigen, damit ich die Achsmutter fest bekomme und rechts eine durchgängige Buchse.
Die Zeichnung des Adapterringes für die Bremsscheibe, die du mir gemailt hast, hat keine Stärkenangabe. Kannst Du mir die auch noch verraten?
Jetzt fehlt mir nur noch das Abstandsmaß der Bremsscheiben des
Originalrades der R100R.
Die neue Gabel habe ich gestern bekommen.
Gruß, Sucky
