Suche Stiftgröße G/S Kontrollleuchtenplatte
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Ich suche gerade die Stift/Buchsengröße für den Rundstecker für die Kontrollleuchtenplatte. Um das vernünftige Maß zu bekommen, bitte mal an der Platte den Stiftkontakt wie folgt messen (das Bild zeigt einen 2,5 mm Stift):
Nach Messung an der Buchse müssten dies 2,3 mm sein, brauche aber die Bestätigung.
Prefekt: Messung (siehe oben)
sehr Perfekt: Auspinwerkzeug mit Bestellnummer
richtig Perfekt: Bezug für das Steckergehäuse Rundstecker
Der gleiche Stecker wurde auch bei den GSen bis 91, Basic und 248er genutzt.
Vielen Dank vorab
Hans, aus der Bastelküche
Hallo Hans,
du meinst die Pins, die auf der Platine angelötet sind.
Die haben 2,1 mm.
Gemessen mit meinen alten vollkommen verrosteten Messschieber, der sicher noch mit Reichs- oder Rentenmark bezahlt wurde.
Bei dem "guten" sind, wie immer, die Batterien leer. :D
Hallo Hans,
Die haben 2,1 mm.
Dank dir, Klasse.
Dann geh ich mal auf die Suche nach dem Pinwerkzeug.
Bestätigung, ich habe doch noch eine Batterie gefunden.
Die Pins sind zwischen 2,11 und 2,14 mm dick. :bitte:
