Suche Zubehörschutzbleche für 75/5
Versuch mal auf English "mudguard BSA Triumph" Was sie suchen sieht aus wie ein Goldstar schutzblech. Die Englische classic scene hat viele anbieter.
Hallo Michael
gib doch einfach mal Alu Kotflügel im Netz ein
da wirst Du förmlich erschlagen von Angeboten.
Es gibt auch Hersteller die fertigen nach Deinen
wünschen und maßen.
zum Bleistift.
Blechmanufaktur.de
TrophySport.de
lg. mattes
Wäre interessant ob du eins aus Alu, Stahl oder Edelstahl suchst? Bei meiner /5 hab ich welche aus Edelstahl verbaut, hinten 155 mm breit. Ich schau gleich mal ob ich die Rechnung finde.
Danke für die vielen, vielen Tipps. Ich konnte wieder mal nicht so lange warten und habe gestern Abend das 125mm breite Alu Schutzblech bei Kickstarter bestellt.
Habe im Auto noch eins, das ich wo anders bestellt hatte und heute zurückschicke. Das war mir mit 150mm zu breit und vom Radius her zu klein. Ich muss sagen, so groß finde ich die Standard Auswahl gar nicht. All die angebotenen Fender sind ziemlich breit und anscheinend auch nur für kleinere Räder gedacht.
Michael
Moin
Ich war mit den genannten Alukotflügel.de zufrieden.
Schon 2 Satz für Engländer verbaut mit 19" Räder in 90mm & 120mm. Das ist bei denen Standard Ware.
Wie Groß ist den Dein Rad, 21" gibt es noch und ein Bock fällt mir noch mit 23" ein. alles andere ist Fahrrad.
Gruß Lars
Also, ist ja schon bestellt. Bei Alukotflügel.de musste ich eine ganze Weile nachdenken und suchen. Schutzbech Standard 21" ist ja nur fürs Vorderrad. Aber die Kotflügel Trail Enduro mir 38cm Radius könnten passen.
Das Rad ist 19", aber dadurch, dass der Fender ja fest an Rahmen und Rahmenheck angebracht ist und das Hinterrad einfedert, sollte der Radius schon entsprechend größer sein.
Ist irgendwie blöd einzuschätzen, finde ich. Nach vorne hin ist das Schutzblech ja ziemlich nah am Rad, oben und hinten dann wieder weiter weg. Vielleicht hätte ich mir eine Schablone in Originalgröße anfertigen sollen...
na ja, werde mal sehen, wie das von kickstarter aussieht, wenn es hoffentlich morgen kommt.
Michael
Wahrscheinlich wirst du dann im vorderen Bereich, da wo mal die Batterie saß, das Blech ausschneiden müssen und mit einem geraden Stück verschliessen. Sonst passt das nie mit dem Radius. . .
Stephan
