Swungscheibe einbauen
küppi
25. Juni 2012
Wuppertal
Hallo zusammen ich habe heute das Getriebe meiner r80g/s ausgebaut.Nun dachte ich wechsel ich auch den Simmerring hinter der Schwungscheibe Ausbau war einfach beim Einbau gibt es hier doch Probleme ziehe ich die Schrauben der Schwungscheibe an blockiert der Motor komplett.Die Anlaufscheibe hinter dem dem Simmerring ist so montiert wie voher auch. warum ist das so. Außerdem verstehe ich die Nummer mit den Markierungen nicht.Grüße küppi
Kurbelwelle verrutscht?- Passhülsen drücken in den Anlaufring?:pfeif:
schlimmstenfalls;)
Und das mit den Markierungen habe ich auch grad durchexerziert.
Die markieren die jeweils noch vorhandene Unwucht, und sind daher möglichst weit auseinander zu setzen,- also um je 120° gedreht.
Gruß, Axel
Das war's zum Glück ist ja der Anlaufcheibe nichts passiert du hast ein Bier bei mir gut vielen Dank
Grüße küppi
Die Anlaufscheibe hatte sich verdreht. Jetzt dreht der Motor mit Schwungscheibe frei.
Wofür die U Scheiben?
Grüße küppi
