Synchronuhren zeigen nichts an
tbike
03. Apr. 2010
Baden-Württemberg
ich bin auf ein merkwürdiges Problem gestossen.
Motorrad R100GS, neu überholte Vergaser.
Grundeinstellung nach Anleitung.
Motorrad springt an, läuft aber viel zu Fett.
beim Versuch die Vergaser einzustellen und zu synchronisieren, zeigen die Synchronuhren nichts an??
funktion der Uhren hab ich geprüft, ist ok.
kennt jemand dieses Phänomen?
Viele Grüsse
Thomas
Wenn älter,sind die winzigen Bohrungen in den Gummis der verstellbaren Dämpfung zu oder verlegt.
Erst einmal mit einer Stecknadel frei machen,und möglichst bald erneuern.
Gibt's bei den Böhm Uhren sogar gratis.
Ja, Schläuche sind angeschlossen ;-)
Schrauben sind nicht drin, sondern Gummistöpsel, die waren raus.
bei den Synchronuhren hab ich mit dem Mund gesäugt, dann zeigen sie an.
Wie kann ich das mit der Dämpfung testen?
Hallo Thomas
Wird die gerändelten Überwurfmutter des Schlauchanschlusses gelockert wird der Dämpfergummi weniger zusammengepresst und gibt das kleine Löchlein im Dämpfergummi ganz frei.
Wird die Mutter zu fest angezogen ist der Gummi so weit gestaucht dass hier geschlossen ist und die Uhren nichts anzeigen.
Eingestellt wird die Dämpfung über die Überwurfmutter dann so,dass die Zeiger nicht zu stark ausschlagen sondern nur leicht zittern.
Ok, dann reinige ich mal meine Dämpfungsgummies und probier mit offenen Rändelmuttern ob was angezeigt wird.
danke schon mal für den Tipp
gruss
Thomas
Also die Uhren hab ich durchgepustet.
wenn ich mit dem Mund Unterdruck erzeuge, zeigen sie gleich an.
Beim anschließen an die Vergaser nichts.
woran kann es liegen, dass die Vergaser keinen Unterdruck erzeugen? Bin ratlosmmmm
Hallo Thomas
Schau mal ob der Anschluss unten am Vergaser auch offen ist.
Schraube ist ja wohl keine mehr drin,oder? ;)
Ansonst mit einer Nadel oder dünnen Draht auf Durchgang prüfen.
Falsch herum und sie läuft? Das grenzt an ein Wunder.=-O
Das sollte mal in einem Video dokumentiert werden, das wird
der Renner. Jetzt aber :-X
Gruß Egon
Gruß Egon
Ja, ich bin auch baff erstaunt. Sie lief im Prinzip als wenn sie etwas Fremdluft zieht und insgesamt zu fett.
Aber eigentlich als wenn die Vergaser verstellt sind und sonst nichts.
ist halt gute Ingenieurskunst, was da in unseren Kühen steckt:kue:
Bitte ein Video mit Ton, und richtig mit viel Gas, und auch von hinten mit den sich bewegenden Drosselklappen :sabber:
Gruß Egon
