Syncrontester analog oder digital - Kaufempfehlung
Rotkäppchen
18. Juni 2023
bei Kiel
möchte mir einen Syncrontester zulegen für meine R100 zulegen.
Gibt es im Forum klare Kaufempfehlungen?
Meine bisherige Wahl fiel auf einen Analog-Tester von Boehm, wird u. a. von Lou... vertrieben.
Sind digitale Tester grundsätzlich genauer, besser in der Anwendung?
Bin gespannt .....
Besten Gruß,
Stephan
Das ist wie mit katholisch oder evangelisch - Glauben, Wissen und Überzeugung. Ich nutze den Twinmax, der ist für mich mehr als ausreichend.
Gruß Bernhard
Schlauchwaage mit PVC-Schlauch und leicht eingefärbtem Lampenöl
Anleitung gibts irgendwo im Netz
Hallo Stephan,
ich habe sowohl Unterdruckuhren als auch den Twinmax. Den Twinmax hatte ich hier über das Forum gekauft. Habe allerdings festgestellt, dass der nicht viel genauer als die Uhren sind. Man erkennt lediglich den Unterschied zwischen beiden Seiten besser.
Und genau dieser Unterschied ist kriegsentscheidend, nicht die Absolutwerte. Daher: Twinmax oder Schlauchwaage. Letztere ist zudem unschlagbar preisgünstig, aber etwas umständlich mitzunehmen :D .
Beste Grüße, Uwe
Wenn Du zwischen Differenzdruck und Absolutdruck-Säulen umschalten willst (bei wählbarer Auflösung) und an einem Druckverlauf pro Zylinder über ein gesamtes Arbeitsspiel interessiert bist: SynX.
Hallo Stephan,
Genau das ist der Vorteil, einmal ablesen statt zweimal (jedesmal fehlerbehaftet), "Genauigkeit" ist nicht das Kriterium.
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte und Hinweise.
Aufgrund derer wird es ein Twinmax, auf die zusätzlichen Features des
SynX verzichte ich aufgrund des Preisunterschieds. Schlauchwaage ist sicherlich auch sehr genau, nur habe ich noch so viel Basteleien in Warteschleife, da bin ich derzeit mit einem "Plug & Play-Produkt" besser bedient,
habt nochmals vielen Dank,
Stephan
Mit dem Twinmax bin ich nie glücklich geworden, das Zeigergezappel ist nicht meins, dann lieber Boehmuhren plus Gehör. synx ist allerdings eine Offenbarung!
Hallo Stephan,
... allein das ist was wichtig ist. Es gibt keine bessere Syncro als die, wenn die Druckdifferenz links und rechts 0 ist. Genau das zeigt der Twinmax an. Messung natürlich sowohl im Stand, als auch beim Fahren.
