T&T Instrument von Louis
Fritzel
03. Jan. 2010
Flensburg
Hallo an alle Elektro-Spezies,
es ist ja schon einiges über das Gerät geschrieben worden. Was ich gerne wüsste, ist die Tatsache, ob einer das Gerät an eine normale Kontaktzündung angeschlossen hat. Es geht bei mir um den Drehzahlmesser, der nicht richtig funzt. Jetzt überlege ich, ob ich das Signal direkt unten am Kontakt abnehme. Macht das Sinn? Bin über jeden Gedanken dankbar. Schönes Wochenende aus dem kalten Flensburg von Friedel
Hallo Franco, ich habe die 60/6 mit den alten 2 Zündspulen und habe das Signalkabel auf den Plusstecker der rechten Zündspule gesteckt. Als Anzeige kommt aber nur ein schlechtes Signal am Instrument an, welches bei höherer Drehzahl nicht besser wird. Das Instrument habe ich auf Einstellung 1,0 eingestellt, entspricht laut Beschreibung 1Zyl- 2-takt bzw. 2Zyl-4-Takt. Gruß Friedel
