T&T Tacho Probleme bei Instalation
Addy1991
Einsteiger
28. Juli 2014
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe, ich bin gerade dabei mein Motorrad umzubauen und habe mich entschieden einen neuen Tacho zu kaufen. Die Wahl ist auch den Tumbleton and Twist Tacho gefallen weil er optisch sehr gut passt, allerdings ist der Einbau schwieriger als gedacht.
Das Hauptproblem ist, ich bekomm das Ding nicht mal zum laufen. Ich hab alles so gemacht wie es in der Anleitung steht: Das rote Kabel auf dauer Plus von der Batterie, das schwarze Kabel an Masse und das Braune Kabel an Plus vom Zündschloss (was für mich keinen Sinn macht). Tatsache ist dass wenn ich das Zündschloss dreh das nichts passiert.
Aber wenn ich ihn nur an Masse und Plus halte dann leuchtet er und fährt hoch und geht dann sofort wieder aus ??? Kann mir das jemand erklären ? Oder hatte jemand das selbe Problem ??
Gruß Adrian
das Braune Kabel an Plus vom Zündschloss (was für mich keinen Sinn macht).[...]
Das macht schon Sinn, da über das braune Kabel das Gerät eingeschaltet wird (es soll ja im Stand nicht betriebsbereit sein).
Gruß Adrian
Das Hochfahren und in den Schlaf-Modus fahen ist ein test, das das Gerät eigentlich funktioniert.
Ich würde mal wie folgt testen, wenn kein geschaltet Plus (Klemme 15) bereit steht: rotes und braunes Kabel verbinden und an Plus hängen. Schwarzes an Minus (Masse). Nun sollte das Gerät betriebsbereit sein.
Wenn es dann funktioniert, Klemmenanschluss 15 (geschaltet Plus) suchen und Gerät anschliessen.
Vielen Dank Hans, ich werde es gleich mal ausprobieren und bescheid geben ob es funktioniert.
