Tacho 100GS - Seltsames Verhalten
Doxer
12. März 2013
Guten Morgen,
habe ein Thema mit dem Tacho meiner GS, einerseits reagiert er etwas langsam auf Geschwindigkeitsveränderungen, andererseits zeigt er bis ca. 120 km/h an, beschleunige ich weiter, zeigt der Tacho wieder etwas weniger an so ca 110km/h
woran liegt das? Was tun?
danke
Dominik
Hallo Dominik,
ich vermute, dein Tacho bedarf einer Überholung. Vermutlich stimmt der Luftspalt zwischen Antriebsglocke und Messwerk am Zeiger nicht mehr, oder die Lagerung / Dämpfung hat eine Macke.
Es gibt Firmen, die solche Reparaturen durchführen. Findest du im Internet.
Hab ich schon mehrmals so machen lassen.
Möglichweise findet sich hier im Forum auch ein freundliches Mitglied, der das kann und für dich macht.
Gerd
Hallo Gerd,
der wird wohl eine Überholung benötigen. Unser Tachoprofi ist Michael "MM" hier im Forum, den solltest du kontaktieren.
Michael hat auch die Tacho´s unserer beiden GS vor 2 Jahren Top überholt.
Micha
Moin Dominik,
bevor du an eine Tachoüberholung gehst, würde ich es erst mal mit einer neuen Tachowelle versuchen. Dabei auf saubere, knickfreie und drucklose Verlegung achten.
Gruß, Sucky
Taunus Michel
AW: Tacho 100GS - Seltsames Verhalten
Hallo Gerd,
Micha​
Hallo Dominik,
dann hast du hier schon mal die "Erste Adresse" für dein Problem.
Danke Micha!
Gerd
... bevor du an eine Tachoüberholung gehst, würde ich es erst mal mit einer neuen Tachowelle versuchen. ...
... und noch davor würde ich die Welle oben und unten lösen, Welle herausziehen, reichlich WD40 oder ähnliches von oben in die Hülle blasen und dann die Welle ordentlich in der Hülle hin und her und rund bewegen und immer wieder mit WD40 spülen. Dabei kann sehr viel Dreck aus der Hülle kommen. Dann einmal mit Bremsenreiniger durchblasen, trocknen lassen und mit 20W50 ölen. Danach geht hoffentlich alles wieder wieder neu.
Sucky
Moin Dominik,
Gruß, Sucky​
Hatte ich auch mal dran gedacht, aber wenn es an der Welle liegt, zeigt sich der Fehler irgendwie anders. Das hatte ich auch schon und da hat der Zeiger immer mal kräftig gependelt. Das ist dann mit dem Austausch der Welle verschwunden.
Bei Dominik zeigt der Tacho aber zu wenig an. Daher meine Vermutung.
Aber die Welle ist ja schnell kontrolliert, um diese Ursache auszuschließen.
Gerd
Servus
sowas ähnliches hatte ich auch bei meiner G/S.
Reagierte recht langsam und hat dann Zuwenig angezeigt.
Letztendlich war das nur die Tachowelle am Getriebeabgang.
Die Sicherungsschraube war etwas locker. Das ganze dann nochmal geölt und angezogen.
alles Gut A%!:kue:
Guten Morgen,
danke
Dominik
Non haruspex sum.
Aber die Symptome deuten doch ganz stark darauf, dass Dämpferflüssigkeit aus dem System ausgetreten ist und im Luftspalt der Magnetübertragung stört.
Danke für die Diagnosen, dann werde ich den Tacho mal über den Winter aus der PD rupfen, auch wenn es mühsam ist und MM kontaktieren.
Doxer
