Tacho ganz kaputt
bnauli
31. März 2010
CH-7432 Zillis
Guten Abend, Leute
Bei meiner R100RT funktioniert der Tacho leider nur noch teilweise: Die Geschwindigkeit wird noch angegeben, die gefahrenen KM leider nicht mehr. Ist der Tacho hoffnungslos defekt oder kann etwas gerettet werden.
Besten Dank für einen Ratschlag
Beat
Frag mal Michael alias "Manzkem", der ist hier der Tachoguru! mmmm
Ich glaube der macht das durch Handauflegen, oder so :&&&:
habe zur Zeit genau das gleiche Problem.
Werde den Tacho diese Woche den Tacho ausbauen und mal nachschauen.
Wenn ich was gefunden habe melde ich mich wieder.
Tom
Ich helfe euch gerne.
Der Ausfall der km-Zähler ist ein typisches Problem der älteren Instrumente.
Um an die Quelle des Übels zu kommen und es abzustellen, bedarf es aber etwas Erfahrung und passender Werkzeuge.
Bei Bedarf schickt eine PN.
Also, hab den Fehler gefunden. Wahrscheinlich ist die Welle gebrochen.
Michael hat schon seine Hilfe angeboten.
Hallo Tom,
Wellenbruch glaube ich weniger; ich vermute eher, dass der Kraftschluss zwischen Rad und Welle fehlt.
Du hast PN.
