Tacho-Umbau/Instrumente auf LED
Hilbecker
08. Dez. 2020
Werl
Ich bin gestern Abend das erste Mal nach dem Wieder-Aufbau mit der Q in der Dunkelheit gefahren (R100/7 Bj.81) ...
Beim Aufbau, hatte ich direkt die serienmäßigen Leuchtmittel zur Beleuchtung von DZM und Tacho direkt gegen LEDs (mit Sockel) ausgewechselt (Nach Anleitung in der Datenbank).
Beim Licht Einschalten flackerte zuerst nur die DZM Beleuchtung und bleib dann irgendwann leicht flackernd auf halber Intensität stehen, kurz danach das gleiche Spiel bei der Tacho Beleuchtung.
Es ist nicht weiter schlimm, weil ich wahrscheinlich nur ganz selten wirklich nachts fahre - andererseits sollte das Moped schon auch abends richtig funktionieren und ... das stört einfach kolossal beim Fahren.
LEDs raus und wieder die kleinen Birnchen montieren ? ... andere LEDs ausprobieren ? ... anderes Problem (hat das Ding einen "Spannungs-Konstanter" in den Instrumenten, der vielleicht hin ist) ???
Martin
Hallo Martin,
da ist was nicht in Ordnung, sollte sich aber beheben lassen.
Gib doch bitte mal einen Link zu der Umbauanleitung!
Also fertig konfektionierte LED-Lampen. Dann müssen wir uns die auch noch ansehen. Hast du einen Link zu deinem Lieferanten?
Ok, dann könnte das entweder ein schlechter Kontakt in der Fassung sein oder die LED-Lampen sind nicht optimal konstruiert (es gibt in dem Bereich leider einiges "gestümpertes").
Wenn du magst, können wir das mal hier im Labor genauer unter die Lupe nehmen. Werl-Telgte ist ja keine soo große Entfernung.
Hallo Stefan
... Danke für das Angebot, aber bis zu meinem Urlaub im Oktober (Scharbeutz) komme ich kaum weg.
Ich baue die Dinger am WE raus (es soll ja regnen), schaue mir die Kontakt-Flächen an und schließe die einfach mal extern an 12v an.
Ansonsten bestelle ich mal einen Satz neue, von einem anderen Chinesen ... so teuer sind die Dinger ja nicht ...
Ich baue zwischenzeitlich mal die Standard Leuchtmittel (Glühlampen) ein und probiere es damit. Wenn es auch flackert schaue ich mal nach dem Gummi-Kontakt-Stecker und gehe auf die Suche ... wenn es nicht flackert schmeiß ich die LEDs in die Tonne (Wertstoff-Hof natürlich)
Martin
schaue Dir nicht nur die Kontaktflächen an, sondern die ganze Platine des Instrumententrägers. Bei meiner Kuh war der "Knick" zu den Glühbirnenpolen durchtrennt.
f
f
Ich lege die mal kurz unter das Auflicht-Mikroskop (40x) und wenn da etwas "Dubioses" zu sehen ist -> Wertstoff-Hof
Grüße nach Aschebersch
Die Dinger kommen heute ja fast ausschließlich aus Fernost; ich hatte einmal mit einem deutschen Hersteller zu tun, der hochwertige Exemplare in Kleinserie fertigt. Alle, die ich bisher verbaut habe, machten keine Probleme.
Ich habe jetzt mal folgendes modifiziert.
Die Folien-Platine (hellblau/grüne Folie wo die Leiterbahnen aufgedruckt sind) geht bei meinen Instrumenten auf beiden Seiten fast 7mm in das Loch für das Leuchtmittel rein. Innen wird es durch den weißen Kunststoff-Einsatz rechtwinkelig geführt und es könnte sein, dass das flexible Material der Platine, bei Vibrationen Bauteile der LED Baugruppe berührt (man kann kleine dunkle Punkte auf der Kupferschicht erkennen).
Ich habe die Kontakte der Platine jetzt so weit gekürzt, das sie "gerade noch um die Ecke" laufen ...
Ich probiere es mal am WE aus und berichte hier wieder ...
Martin
