Tacho vergilbt R 80 GS
BoxerMarkus
24. Sep. 2008
Frankenthal / Pfalz
hat schon einmal einer festgestellt, dass bei der R 80 / 100 GS der Tacho vergilbt wenn man die Tachowelle ölt.
Ich meine dass das Kunststoff - Glas trüb und unscharf wird.
Ich habe mal vor ein paar Wochen zum ersten mal die Welle geölt, hoffe das ich mir da nicht mehr geschadet habe.:pfeif:
da mich die Sache nicht in Ruhe ließ, habe ich heute Abend mal den Tacho ausgebaut um zu schauen was da los ist.
Der Tacho hätte zwar auch ungeöffnet zum Tachodienst gehen können, aber so konnte ich wenigsten sehen, ob ich mist gebaut habe.
Es hat sich heráus gestellt, das nicht das Ölen der Welle für die Trübung verantwortlich war.
Vielmehr war Wasser über den Knubbel der Tageskilometerrückstellung eingedrungen und hatte mit der auf das Kunststoffglas aufgeklebten Antibeschlag-Folie reagiert.
Diese ist total milchig geworden, ich vermute das durch meine letzte Alpentour besonders viel Wasser da rein kam, hatte ja ständig geregnet.
Auch der Blechbecher war schon angerostet, was auf einige Zeiteinwirkung hindeutet.
Den Bescher konnte ich etrosten und mit Ral 9016 wieder hersrellen.
Alschließend die Tachowelle aus der Hülle gezogen und mit einer Spritze und Silikonentferner gespült, kam auch etwas Schmodder raus.
Danach noch mal mit WD 40 gespült um dann die Welle mit etwas MOS2 Fett geschmiert wieder einzuschieben.
Hier mal einige Bilder :
https://www.dropbox.com/s/bnlzlu2y3wi9ss3/2013-10-30 19.41.40.jpg
https://www.dropbox.com/s/n694twwj1e2a4pr/2013-10-30 19.41.51.jpg
https://www.dropbox.com/s/19pukpk4t1xhuvi/2013-10-30 19.41.12.jpg
Ja,
die Knubbel gibt es z.B. bei Andreas Mattern, aber auch bei anderen.
http://www.fernreiseteile.de/Reparaturen/Tachometer-Rep.
Es gab aber auch mal über ein Forum eine Aktion, wo einer diese nach gebaut hatte.
Ich habe hier auch noch einige liegen.
Wenn du die richtig montieren willst, muss aber das Glas raus, da es über den Kunststoffeinsatz muß.
@Michael,
das ist wirklich eine Herausforderung bis der wieder laufen kann.
Gibt es hier im Forum auch einen User der Tachos professionell repariert und auch gleich wartet ?
Bei parts for bikes gibt es größere Nippel die man auf die Scheibe kleben kann. Spart das Öffnen des Tachos, funktioniert bei mir einwandfrei.
