Morgen allerseits!
Folgendes Problem an der 100GS PD: Die Tachonadel bewegt sich nicht mehr weiter als bis ca. 60 km/h. Insgesamt geht die km/h-Angabe deutlich nach, und über diesen Punkt bewegt sie sich nicht hinaus.
Hintergrund: Ich hatte die Welle am Tacho abgenommen, weil ich die Welle kontrollieren und den Tachobecher neu fixieren wollte - der Tacho drehte sich in der Halterung und die Tachonadel pendelte. Gleichzeitig hatte ich wegen Getriebeüberholung auch die Welle am Getriebe ab. Nach dem Zusammenbau stellte ich erst fest, dass der Tacho GAR NICHTS mehr anzeigte. Also nochmal den Sitz der Welle kontrolliert. Ich bin mir nicht sicher, glaube aber, dass der Fehler oben am Tacho lag - ich hatte die Welle wohl leicht verkantet auf den Sitz geschraubt. Also neu festgeschraubt, auch den Sitz am Getriebe nochmal kontrolliert - aber seitdem oben beschriebenes Phänomen.
Vor der Demontage funktionierte der Tacho bis auf das leichte Schaukeln, die Welle dreht sich problemlos.
Ist denkbar, dass ich durch die zunächst verkantete Montage oben am Tacho Murks gebaut habe, und dass sich da etwas rundgedreht hat, so dass die Welle jetzt nicht mehr ordentlich läuft? Sonst eine Idee zur Diagnose und Reparatur?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Magnus
Magnus
) oder Detlevs Rat folgen: Fahrradtacho bis zum Winter, dann den Tacho zu Michael...
