Tacho Wegzahl 747 R 100 GS
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
an meiner 100 GS fahre ich einen Tacho mit der Wegzahl 747. Der Stammt aus dem Umbau auf Brotdose.
Ist bei der 100 GS nicht die Wegzahl 715?
Der Tacho ist beschriftet bis 200 km/h, die Schaltpunkte sind eingezeichnet (d.h. ursprünglich ohne DZM) und die rote Drehzahl beginnt ab 180. Das passt doch eigentlich zur 100 GS.
Wo kommt der Tacho her?
Ulli
747 ist soweit ich mich erinnere von der R80GS aus Ende der 80er.
die 100GS hatte nur geringfügige Abweichung, irgendwas mit 73?, dazu gibt es sicher ein Dokument in der Datenbank, auch mit den dazugehörigen Endantrieben.
Naja, Ulli, BMW hat's da nicht so genau genommen, da wurden auch mal unterschiedliche Wegzahlen für identische Endübersetzungen und Räder eingebaut. Und bei dir ist das glaube ich auch so. Viel zu viel zeigen die Dinger sowieso an.
Für dich hieße das, dass dein Tacho jetzt etwas weniger übertreibt: ca. 1,5% ?(
Wenn du es genau wissen willst, dann nimm ein GPS mit auf die Bahn.
Zeigt mein Tacho an einer 100 GS nun zu Viel oder zu wenig an?
Hallo Ulli,
der Tacho zeigt weniger an, geht also genauer.
Erfahrungswerte mit 80GS Tacho ( W735 ) in einer R100GS
( normalerweise W715 ) : vorher mit original Tacho Abweichung bei 100
Km/h plus 10 Km/h, mit 735 Tacho keine Abweichung mehr.
Gruß aus Bayern
Max
Gemeint ist hier GS:
Zum Modelljahr 1991 wurden die Tachos von grün auf weiß umgestellt. Endantriebe blieben gleich 32:10 bei den 80er Gs‘en, 34:11 bei den 100ern. R100 wurde von W737 auf W715 umgestellt; R80 von W747 auf W735.
Die kurzen HAG‘s der 80er drehen schneller, d.h. würden mit den „langen“ Tachos zuviel anzeigen. Andersrum umgekehrt.
Tachoabgleich mit Navi ist sinnvoll.
Im Stall ist eine 100er GS mit kurzem HAG und 747er Tacho, der lt. Tacho zu wenig anzeigt (sagt die Cheffin), meine ist gleich bestückt und geht innerorts 5 km/h vor verglichen mit der Anzeige am Straßenrand: to be tested ggü. Navi, evtl. tut‘s auch ein Fahrradtacho je nach Verfügbarkeit...
Mein Fazit: Kurzes HAG reißt es nicht raus - hatte mir mehr davon versprochen.
