Tacho zickt > Hiiilfe manzkem
Frommi
10. Sep. 2007
Am Hochrhein
kaum registriert , schon der erste Hilfeschrei:
Musste am Freitag leider feststellen , dass das Hochpräzisionsgeschwindigkeitsmessinstrument meiner ST lahmt (schätzungsweise zwischen 20 und 70 km/h Differenz). Kilometerzähler scheint normal zu laufen , an der Tachowelle konnte ich auch nichts feststellen.
Michael , Du überholst/reparierst doch solche Teile , meinst Du das wäre ein Fall für Dich ?
Original von AndreasF
...ich schätze mal, dass er die Diff. zu viel anzeigt :D
Macht mein Tacho auch ab und zu. Übrigens auch der zweite Tacho, den ich eingebaut habe, wegen meines Umbaus und der anderen Übersetzung.
Dagegen hilft bei mir: fahren....fahren...fahren.... irgendwann bekriegt der sich wieder, meist schon nach ca. 50km.
Gruß Hobbel
Hallo Andreas,
kenn ich, mein Tacho macht auch ab und zu Mucken,
Bin erst vor kurzem mit meiner G/S knapp 210 km/h gefahren >> laut Tacho. So schnell war wohl noch keine G/S!!!
Wie Hobbel schon schrieb: geht nach einiger Zeit wieder weg.
Was der Kilometerzähler macht, weiß ich allerdings nicht. Ich hoffe er zählt nicht mit....
mfg
Wolfgang
Hallo Andreas,
würde dir gerne Hilfe anbieten. Aber ST heißt geschlossenes Instrument; da
ist immer das Problem mit dem verbördelten Ring! Runter geht immer, aber
ansehnlich wieder drauf ist nur mit Neuteil und passendem Werkzeug zu
machen. Dazu kommt, dass ich für diese Geräte null Teile habe.
Mein Repertoire beschränkt sich auf die offenen Tachos.
Hallo Hobbel
Leider nein , das ist ja das Deprimierende !
...Macht mein Tacho auch ab und zu. Übrigens auch der zweite Tacho, den ich eingebaut habe, wegen meines Umbaus und der anderen Übersetzung.
Ist auch schon der zweite mit mittlerweile ca. 33tkm drauf.
...Dagegen hilft bei mir: fahren....fahren...fahren.... irgendwann bekriegt der sich wieder, meist schon nach ca. 50km.
Hat bis jetzt noch nichts genützt , nachdem ich die Tachowelle aus - und eingebaut hatte wars kurz besser , so lange , bis ich die 100er - Marke überschritten hatte (dochdoch , meine ST läuft so schnell !!!)
Danke und Gruss
Hallo Wolfgang
Original von benzler
..kenn ich, mein Tacho macht auch ab und zu Mucken,
Naja , wenn man sich hinter den Lenker duckt ....
Schaun mer mal ...
:D
Danke und Gruss
Hi Andreas,
schein eine Schwäche der St-Tachos zu sein. Ich hab an meiner GS auch so'n Ding - und schön vorher
hier
überholen lassen. Mit Garantie ... perfekte Arbeit.
Versuchs mal da.
Grüße, Stefan
BMW-Drehzahlmesser:
ausgefallen.
2002 durch einen "MotoDetail" Drehzahlmesser ("Restposten" bei D.Louis in Hamburch) für ca. 40 € ersetzt.
Der ist kleiner als der Originaldrehzahlmesser und lässt sich daher ganz einfach im Original-Instrumentengehäuse verstecken.
BMW-Tacho:
der km-Zähler steht seit 2002 stur auf demselben Stand. Zählt einfach nicht weiter. Die Rädchen rutschen aneinander vorbei, mit und ohne Beilegscheibchen.
Jetzt (2007) hat auch der Tageskilometerzähler den Geist aufgegeben.
Ersatz: Fahrrad-Tacho von Sigma; kostet ca. 35 €.
Wahrscheinlich wird der auch bald noch irgendwo im Instrumentengehäuse verschwinden.
Wer nicht allzu grosser Purist ist, und einfach nur funktionstüchtige Instrumente sucht, ist damit kostengünstig und gut bedient.
Hallo Thomas !
Danke für die Infos !
Z. Zt. zeigt er wieder halbwegs "normal" an !
SIGMA - Tacho wollte ich auch schon montieren , habe ich noch zu Hause (SIGMA 500) !
Hast Du eine schlaue Befestigungsmöglichkeit für Magnet und Abnehmer (Foto) ?
Hi Andreas,
hab den Nehmer mit Kabelbindern unten an der Gabel befestigt, und den Magneten in den Kopf einer der Inbus-Schrauben der Bremsscheibenhalterung geklebt.
Dazu hab ich in den Schraubenkopf eine kleine Kerbe gefeilt, und dann mit Uhu 2-Komponentenkleber montiert. Hält seit 1 Jahr ...
Das Kabel kannst du bedenkenlos mit einem Dir genehmen anderen Kabel verlängern, Polung ist egal.
Grüße, Stefan
PS: Ich weiß nicht mehr was ich gezahlt hab ...
Stefan war schneller als ich.
Also so jedenfalls sieht das bei mir aus: Alu-Profil + Schräubchen.
Der Magnet ist zwischen zwei Speichen fixiert: die "Ohren" des Alu-Trägers kann man mit der Zange umlegen, dann sitzt die Sache fest eingekeilt zwischen den Speichen.
Ist einfach, am Aufnehmer einstellbar (!), wegfliegsicher und extrem hässlich.
Die Lösung von Stefan gefällt mir da viiiiiel besser!
Hallo Thomas,
würde mich freuen, wenn du Bilder noch in die Galerie "Detailaufnahmen" hochladen würdest, dann bleiben sie auch für die Nachwelt noch erhalten. Gerade diese Dinge werden gern mal nachgeschaut.
Vielen Dank im Voraus.
Tacho zickt
Hallo Andreas,
so wird bei der HobbelQ für den Digi-Tacho (Sigma S) abgenommen
Original von strost
Könntest du da mal ein Bildchen präsentieren, Stefan?
Danke dir, auch im Namen der anderen.
