Tacho
R 60 / 7
09. Aug. 2011
kurze Frage: Wenn die KM/H Anzeige, der "Tacho" bei einer R60/7 funktioniert und der Kilometerzähler NICHT -> dann liegt der Fehler im Instrument - oder? D.h. die Tachowelle ist dann i.O.
Kann man den Tachometer selbst reparieren - lohnt der Versuch? Gibt es hier einen "typischen" Fehler?
Danke!
Das Problem hatte ich auch schon mal.
Die Instrumente kannst du problemlos ausbauen. Einfach die Schrauben vom Gehäuse lösen und den Tacho rausnehmen.
Unten am Tacho ist ein kleines Zahnrad das auf eine Schnecke greift. Es kann sein, dass sich da die Schraube gelockert hat.
Ansonsten kann dir Michael (MM) bestimmt weiterhelfen.
Tom
