Tacho
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
kann man den Tacho und DZM ausbauen um innen auf dem GLas einen neue weiße Linie draufzumachen? Oder geht dann alles kaputt?
VG Michael
Die Instrumente auszubauen ist kein Kunststück. Das wird dir aber nichts nützen, weil die Gläser
auf dem Gehäuse verbördelt sind. :(
Wenn du es dir handwerklich zutraust, geh folgendermaßen vor:
Diesen Bördel aus Alu schneidest du mit einem guten Cuttermesser an einer beliebigen Stelle radial
komplett auf. Den Aluring vorsichtig ein Stück aufbiegen und abnehmen.
Darunter das Glas und die Dichtung abnehmen.
Dann kannst du -bei ausgebauten Instrumenten den konischen Ring bearbeiten -nach Wunsch
schwarz oder weiß lackieren oder sonstwie.
Dann setzt du alles wieder korrekt zusammen. Den Bördelring auflegen und zusammendrücken; der Spalt
muss nahezu dicht sein, wenn alles richtig sitzt.
Wenn das passt, nimmst du den Ring nochmal ab und lässt in dünn mit Cyanacrylat (Sekundenkleber)
volllaufen. Wieder aufsetzen und gut zusammendrücken.
Nicht zuviel Kleber nehmen!
Das Aushärten des Klebers kann man durch Feuchtigkeit beschleunigen.
Eventuelle Kleberspuren (weiß) nach dem Abtrocknen entfernen.
Nach dem Aufsetzen der Gummiringe sieht man nichts mehr von der Maßnahme.
