Tachometer zuckt und Scheibe ist blind
Schoko
03. Mai 2010
Bärlin-Zitty
mein Tacho zuckt/zittert, zeigt aber recht genau an. Geschwindigkeit stimmt mit dem vom Navi fast überein.
Außerdem ist die Scheibe blind und seit kurzem will der Tageskilometer nicht mehr zählen, der Hauptkilometerzähler läuft aber weiter.
Kann man da was machen/öffnen (lohnt sich das?) oder sollte man den Tacho komplett tauschen?
Gibt es unterschiedliche Modelle bei 80 und 100 GS? Meine ist eine R80GS mit Verkelidung (Bj 1993), die mit dem eckigen Scheinwerfer. Kennung vom Tacho: W735
Heiko
Eine zitternde Nadel, die noch recht genau anzeigt, kündigt gerne eine Tachowelle an, die das gröbste hinter sich hat.
..... und wenn der Tageszähler nicht mehr will, der Gesamtzähler schon, dann ist das Zwischenrad Antriebszahnrad-100MeterRad zahnlos.
Hatte ich kürzlich andersrum, der Tageszähler war ok, aber der Gesamtzähler weigerte sich, zu zählen.
Zwischenrad hatte sich abgenutzt.
Scheibe kann getauscht werden.
Ein Fall für Manzkem !!
Grüsse
Joachim
ich bekomme jetzt einen Ersatztacho, den werde ich erst mal verwenden.
Was bedeutet denn die W-Nr?
Es scheint 715 und 735 zu geben. Wo ist der Unterschied? Kann man die beide verwenden?
Heiko
