Tachonadel läuft nur zäh mit
Johannes D
Einsteiger
06. Jan. 2013
Moin zusammen,
an meiner GS PD, Bj 91 hingt die Tachonadel von heut auf morgen hinterher, d.h. beim Beschleunigen dauert es, bis sie an der tatsächlichen ( gefühlt richtigen ) Geschwindigkeit angekommen ist und beim Bremsen dauert es noch länger, ca. 1 Minute, bis sie wieder am Anschlag ist.
Die Tachowelle bekomme ich mit dem Überwurf nicht hinter dem Scheinwerfer raus, sodaß wohl ein Ausbau des Scheinwerfers (??) mindestens erfolgen muss und das wär dann erst im Winter dran.
Frage : hat jemand eine Idee, was es sein könnte, wenn nicht die Welle ??
Besten Dank + Gruß
das hört sich nach einer Tacho-Wartung/Überholung an.
Danach "tänzelt" die Tachonadel wieder wie eine junge Fee.
Kannst ja MM mal eine PN schreiben.
Grüße, Rainer
Da steckt eine bekannte Ursache dahinter, die bei den Tachos seit Baujahr 1979 gelegentlich vorkommt. Zur Zeigerdämpfung wird da Silikonöl verwendet, das unter ungünstigen Umständen in der Magnetkupplung Unwesen treibt. Das führt genau zu den beschriebenen Effekten.
Da hilft nur eine professionelle Behandlung.
Moin, moin
vielen Dank für die Hinweise !!
Dann beibt die Welle drin und der Tacho kommt im Winter raus.
Die Erklärung mit dem Öl paßt ja auch zu den Umständen von "heut auf morgen".
Johannes
das schöne ist, seit es die Dämpfung gibt ist das -tänzeln- Vergangenheit. Bis zur /6 gab es diese Dämpfung nicht (im Bild sieht man 2 Tacho Innenleben der Motometer Combi Instrumente). Danach kam die Dämpfung, und das leidige -Nadelpendeln- war vorbei. Weiss jemand wann das war, /7 oder erst später?
Rechts im Bild ein -moderner- Tacho, die Dämpfung befindet sich in dem weissen Zylinder der die Tachowelle umschliesst. Er ist mit einer winzigen Menge Glycerin gefüllt. Dies bewirkt das die Schwingenbewegungen nicht -hektisch- auf die Tachonadel übertragen werden. Einige Erfindungen brauchen scheinbar etwas länger, immerhin gab es bereits ab /7 elektronische Zündung und Drehzahlmesser ;)
gruss peter
Hallo und guten Abend,
ich hatte auch schon Probleme mit dem Tacho. Bei meiner BMW lief er allerdings um gut 20 Km/h nach. Die Tachoüberholung machte Ka Ja Tachodienst. http://www.ka-ja-tacho.de/site.php
Die sind auf Überholungen spezialisiert. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht und kann diese Firma nur empfehlen.
Hilly
Hallo Hilly,
hättest du dich schon früher im Forum angemeldet, hätte man deinem Tacho hier auch helfen können. Das Forum hat sozusagen seinen eigenen und günstigen Tachodienst (darum mein Hinweis auf die PN an MM).
...seit es die Dämpfung gibt ist das -tänzeln- Vergangenheit
Mit "tänzeln" meinte ich nicht das Zeigerpendeln der ungedämpften Tachos. Wobei ein gewarteter, ungedämpfter Tacho auch nicht pendelt. In diesem Fall liegt es dann i.d.R. an dem Zustand der Tachowelle oder wie diese verlegt ist.
Die Geschwindigkeitsvoreilung bekommt man meistens mit einer Wartung wieder in den üblichen ca. 10% Bereich. Mit etwas mehr Aufwand kann man die Abweichung auf z.B. 2% (bei 50 km/h) und 6% (bei 160 km/h) reduzieren.
Grüße, Rainer
Ich gebe dir mal ein Tipp:
Tacho ausbauen, MM geben, ein bisschen warten, wieder bekommen, einbauen, fertig! ;)
Lass dich einfach mal von ihm beraten und auch mal erklären, was er noch so alles machen kann.
