Tachonadel springt zwischen 80 und 110 km/h
HessenCruiser
24. Feb. 2020
Steffenberg
der Tacho meiner R50/2 mit R80/7 Motor und Antrieb zeigt bis ca. 80 km/h absolut ruhig und genau an. Darüber, bis ca. 110 km/h springt die Tachonadel ständig um 5-10 km/h rauf und runter. Ab 110 km/h zeigt sie dann wieder ruhig an.
Woran kann das liegen?
Grüße aus dem Hinterland
Achim
Bei meine Q war ein ähnliches Problem.
Es war am Ende eine schlecht gepflegte
und verlegte Tachowelle.
:fuenfe:
Auch das Hüllrohr sollte berücksichtigt werden. Darin sammelt sich über die Jahrzehnte viel Schmock. Mit Petroleum/Caramba/WD40 aufweichen, mit der Welle lockern und dann mit den o.a. Mittelchen ausspülen. Die Welle sollte nur mit Vaseline oder dickflüssigem Öl geschmiert werden Auf keinen Fall "seewasserfestes" Fett oder anderes klebriges Zeug verwenden.
Hallo, ich werde die komplette Tachowelle dann mal in Petroleum reinigen und anschließend mit Getriebeöl einölen.
Achim
Also ich pflege meine Tachowelle(n) und Seilzüge mit Ballistol (flüssig), da es sowohl reinigt als auch schmiert.
Kann ich nur empfehlen.
