Tachoreparatur
Medoc52
12. Sep. 2012
Reilingen
Hi Jungs,
mein Geschwindigkeitsanzeiger (Kombiinstrument einer R100/7) zappelt stark beim Fahren. Ich weiß nicht ob 100Km/h oder 125 km/h die wahre Geschwindigkeit ist, da die Nadel zwischen beiden Werten starkt und schnell pendelt.
Ich habe das Kombiteil schon auseinandergenommen und der Tacho liegt vor mir. Musste dies auch tun, da das Glas einen Riss hat. Ersatz für das Glas muss unbedingt her.
Frage: Kann man mit einfachen Mitteln den Tacho weiter demontieren um an das Räderwerk zu kommen. Macht dies überhaupt Sinn wenn evtl. keine notwendigen Teile mehr beschaffbar sind?
Dann würde ich nur reinigen, das Glas wechseln und aus die Maus.
Habe ja noch den Drehzahlmesser, der wunderbar funktioniert.
In der Datenbank habe ich nichts Spezielles über den einzelnen Tacho gefunden.
Claus
Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Tachowelle Geknickt, oder anderweitig beschädigt ist.
Überprüfe den sitz auf enge Kurvenverlegung. Muß dann Beseitigt werden.
Eine neue Welle währe auch eine Lösung.
Ob es am Tacho liegt, ermittelst Du mit einer Bohrmaschiene.
Akkuschrauber zB.
Gruß klaus
Danke Klaus,
werde deinen Vorschlägen nachgehen. Zuerst den einzelnen Tacho mit der Bohrmaschine testen und dann abhängig vom Ergebnis die weiteren Schritte einleiten.
Gruß Claus
Hallo Claus,
entweder Du schaust mal hier, oder wendest Dich direkt am Michael (MM), der repariert diese Teile schnell und zuverlässig.
Hai Claus,
abkleben, den Tacho. Dann nervts nimmer :pfeif:
Otto
Da scheint meinerseits etwas schief gelaufen zu sein.
Habe mir so meine Gedanken gemacht, welche Abdeckung UV-beständig ist
Claus
