Tachowellenadapter analog?
N
nuak
Gaststatus
Moin Moin
Da ich meine R80 zum Flattracker umbaue brauche ich einen kleinen Tacho.
Ich hab mir einen analogen 48 mm Tacho mit 12 mm Tachowellenanschluß bestellt.
Da ich nach dreitägiger Suche keine passenden Adapter gefunden habe kam mir eine Idee.
Wenn Tachoseitig dieser Adapter aufgeschraubt ist müsste es gehen.
http://www.amazon.de/Raid-660425-Gewindeadapter-X1-5-Öltemperaturgeber-Montage/dp/B0046YA402
Der hat ein Innenmaß von 1/8 und damit kann ich nichts anfangen.
Also müsste ein 12er Gewinde rein und warscheinlich der Ansatz zum Schrauben gekürzt werden.
Gibt es andere Tachowellen die Motorseitig BMW kompatibel sind?
Ich will definitiv diesen Tacho benutzen
http://www.kickstartershop.de/produ...R-48mm.html&XTCsid=qrvvrs4ck6dmnnlun65g3mmgh0
Udo
Hallo Udo,
mit dem Tacho wirst Du nix werden, da bei der BMW der Tachoantrieb vom Getriebe und nicht vom Vorderrad aus erfolgt. Der K-Wert stimmt nicht mit der benötigten Wegstreckenzahl überein.
Ich dachte der K-Wert von 1,4 ist bei BMW (ich meine ich habe 1,38 gelesen) in Ordnung.
Hat schon mal einer probiert ob es funktioniert?
Welcher Wert wäre sonst richtig.
Das wird sich wohl erledigt haben.
Die Welle hat auch ein anderes Maß.
Oder passr eine 2,5 mm Welle ins Getriebe?
Udo
