Tagfahrleuchten DayLightGuide von Philips
udokarl
19. Juli 2011
Westallgäu
von Philips gibt es neue, qualitativ hochwertige TFL mit tollem Design. Das Licht der LED ist nicht mehr punktuell sondern als Leuchtband, wie bei den neuen Audis.
  • Exklusives Design: durch zwei LEDs erzeugte gleichmäßige Lichtverteilung in zwei Linien, keine Punktoptik, bleibt mit Dimmfunktion auch nachts als Positionslicht eingeschaltet
  • Maximale Sichtbarkeit: Hochleistungs-LEDs der neuesten Generation, Weitwinkelleuchtfeld um besser gesehen zu werden
  • Erstausstatterqualität: steinschlaggeschütztes, extrem robustes Aluminiumgehäuse, wassergeschützte Steckverbindungen, ECE R87 zugelassen
  • Einfacher Einbau in nahezu alle Fahrzeugmodelle, innovatives Clip-On Halterungssystem für einfache Montage, kompatibel mit Hybrid-Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Start-Stop-Automatik
  • Lichtintensität 550cd
  • Abmessungen des LED-Moduls (BxHxT): 16,5 x 1,9 x 3,4cm
Hat jemand schon so etwas am Motorrad verbaut?
Würde gut unter den Hauptscheinwerfer oder an die Motorschutzbügel passen
und wäre durch die hohe Lichtintensität ein enormer Sicherheitsgewinn,
da der Hauptscheinwerfer der R80, R100 nicht besonders hell ist.
12825WLEDX1-RTP-global-001.jpg 12825WLEDX1-APP-global-001.jpg 12825WLEDX1-PID-global-001.jpg
Warum nicht gleich noch ein Partnerlink zu einem Verkäufer? Würde gut zu den hohlen Marketingphrasen passen. Ich empfehle das Bla-Bla-Meter für den nächsten Versuch.
Hallo Dirk,
kannste mal ein Bild einstellen, damit man sieht wo die Teile montiert sind?
Gruß Egon
hallo, ich kann es nicht oft genug betonen:
als ergänzende fahrzeugzusatzbeleuchtung
kann man niGS falsch machen, wenn man
LED Zusatzscheinwerfer263178532147
genau nur die verbaut.
verschaltet habe ich die beiden lichtriesen
mit dem standlicht.
Verwendet werden sie IMMER, dh. sie leuchten dauerhaft.
warum? es sind Nebelschweinwerfer, deren Benutzung
nicht unter Kuratell steht. es gab noch nie Stress bei Kontrollen
und auch nicht beim TÜV. (bei meinem DirektimportSkoda
lassen sich Fahr- und Fernlicht auch mit den Neblern schalten.
Ralf
