Tank innen neu beschichten
Creekree
29. Okt. 2016
Berlin
ich wollte mal hören was von dem Produkt KREEM der Firma Ammon zu halten ist. (Also das originale von Tanksiegel.de, nicht das "gefälschte" aus USA)
Mein umgebauter Tank muss von innen gereinigt und beschichtet werden, ich will das ganze durch diese Firma machen lassen.
Hat da jemand Ehrfahrungen mit?
Christian
Solange du die Firma NUR den Tank innen bearbeiten lässt, ist alles gut. Funnktioniert bei beiden, die ich dort hab machen lassen. . .
Stephan
Hallo Christian,
habe bei dem Versieglungspapst Andreas zwei Tanks machen lassen,
ist jetzt ca. 5 Jahre her, habe bisher keine Probleme mit der Versiegelung gehabt !
Grüsse
Wolfgang
