Tank R65
Ingo85413
Einsteiger
07. Apr. 2023
Servus Leute,
Kurze Meinung
Passt der Tank auf ner R65 BJ. 1983?!?
Plug and Play sind ja alle nicht.
Tunnel sollte passen für die Elektriker.
Mir geds eher um Grundform.
Und ja kommt aus dem Ausland. Hier zu ylande gibt s ja wirklich nichts mehr.
Moin Ingo,
die 83er R65 hat ja serienmäßig den kleineren Tank, der hinten mit einem Metallring am Rahmenrohr fixiert wird.
Bei Montage des abgebildeten Tanks müsste m. E. die hintere Aufnahme am Rahmen angepasst werden.
Carsten
Moin Ingo,
Carsten
Nicht nur das, die vordere Aufnahme ist n.m. Erinnerung höher als an den Monolever-Rahmen.
Der Namensvetter solllte mal in die DB schauen, da gibt es dazu Infos.
Wünsche einen schönen Rest-Feiertag allerseits :bitte:
Nicht nur das, die vordere Aufnahme ist n.m. Erinnerung TIEFER als an den Monolever-Rahmen.
Salü,
bei der Monolever sitzen die Halter höher, und hinten auf einer mit dem Rahmen verschraubten Blechbrücke (also auch noch Löcher in den Rahmen...?), die Tankaufnahmen von R 45 / 65 aka 248 sind identisch mit 247E. Wenn du also einfach einen größeren / runderen Tank willst passt alles aus der GS (=247E) Familie pnp.
Hab da schon mehr als einen - am Rahmenoberrohr aufliegenden, und dann - angescheuerten Monotank auf diesen Rahmen gesehen
Ernie
