Tank undicht???
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
Hallo Männers,
wie würdet ihr das deuten, ist der Tank da im oberen Bereich undicht??
Oder kann die Lackverfärbung noch eine andere Ursache haben??
Im inneren des Tanks ist durch die Einfüllöffnung kein Rost zu sehen..
Das sieht mir nach Scheuerstelle aus.
Sollte er dort porös sein, wären unterm Lack wohl eher kleine Pickel erkennbar, wie bei neuem Lack, unter dem der Rost wieder hochkommt.
Wenn er dort porös ist, dann kann man das an der Stelle genau riechen.
Ich denke das der Tommy recht hat. Durch rosten passiert meistens ganz unter im Benzintank wegen wassertropfen die sich unter im Tank sammeln können.
Gruß Omar.
seed aus zu meer ob das tank schon ein mall lackerd werde und durch riebung vom kable baume und andrie tielen die zum ramen montiert sind , so ist das neu schicht weg gerieben ! der unter siete vom tank werd oft blus liecht lackert order fast kaume lackert im diesem fall haben die liecht drube ge spritzed :oberl:
Jupp...aus der Ferne würd ich auch sagen: Scheuerstelle und Spritzwasser von vorn hat den entstandenen Staub mit nach unten genommen.
