Hallo Forum, Regelmäßig nach 200 bis 250 Km schwächelt mein "altes Mädchen" (R 100RT; Bj.`79; 135.000 Km) - sie bekommt offensichtlich keinen Sprit mehr und ich muss rechts ran. Ich habe zwischen Tank und Vergaser einen Benzinfilter - der ist dann leer! Dann mache ich den Tankdeckel auf, die Filter laufen SORORT mit Sprit voll und sie springt wieder an. Offensichtlich ist die Tankbelüftung nicht in Ordnung. Was habe ich schon alles gemacht: - Der Belüftungsschlauch unter dem Tank ist durchlässig - habe ich geprüft. - Habe den Tankdeckel schon auseinandergenommen, gereinigt und die beiden Ventile inseitig geprüft - sie sind auch in Ordnung. - Der Tank selbst ist erst kürzlich gereinigt worden. - Die Vergaser sind ebenfalls professionell gereinigt, synchronisiert und eingestellt worden. Gesamtverhalten: bis auf den gelegentlichen Unterdruck im Tank sehr gut! Sie läuft wie ein Uhrwerk und nimmt munter und gerne Gas an ;-) Habt Ihr einen guten Tipp für mich, wo ich noch schauen Kann? Ich denke immer noch, es müsste die Belüftung vom Tankdeckel sein? Wo geht da die Luft rein und raus? Ist mir nicht klar! P.S.: Die Schwimmer im Vergaser müssten demnächst mal getauscht werden. Rechts schwimmt er nicht mehr richtig, er fängt langsam an zu tauchen - aber da sehe ich eigentlich keinen Zusammenhang? Besten Dank für Hilfe im Voraus. Gruß Mc Bike
