Tankdeckel /7
bauluemmel
06. Aug. 2013
Braunschweig
ich suche nach Ideen für einen Tankdeckel. Ich arbeite gerade einen Behördentank für meine CS auf. Gern würde ich einen anderen Tankdeckel drauftun, also nicht den Originalen. Die Monzadeckel hat nun jeder drauf, will ich nicht und finde ich in Verbindung mit dem Fach vom Behördentank etwas wuchtig. Hat jemand ne Idee, was man machen kann. Gibt es Deckel von anderen Maschinen, die Plug & Play passen? Schön wäre mit Schloss und zum Schrauben, so wie dieser hier. Die Deckel bei Bayer kenne ich, sagen mir nicht so 100 % zu, sind aber in Gedanken schon ausporbiert. Hat den jemand montiert? Gibts n Bild?
Danke!!
So sieht das Teil fertig aus
Ich muss zugeben, dass ich unheimlich Glück hatte.
Also von vorn.
Der Tankdeckel ließ sich nicht mehr öffnen, da das Schloss defekt war.
Ich hab dann ganz vorsichtig den Plastikring entfernt und anschließend den Deckel.
Tankschloss zum wegschmeißen.
Bei ibai hab ich den Tankdeckel (siehe Bild) für ca. 16.- € gekauft. Wichtig war mir nur, dass er einen Durchmesser von 90mm hatte.
Als nächstes habe ich den Original-Deckel mit einer Feile so bearbeitet bis alles gleichmäßig war und an dem neuen Deckel den Stutzen innen mit dem Dremel entfernt.
Dann noch Löcher gebohrt und die Teile miteinander verschraubt.
Den Plastikring wieder aufgeschoben, alles passt perfekt ohne weitere Arbeiten zusammen
Jetzt noch den Schraubstutzen wieder augepresst, fertig.
Zwar läßt sich der Tankdeckel nicht abschließen, aber für die Optik nehmen wir das in Kauf.
So, wer ist der nächste, der sich an die Arbeit macht ?
Tom
über den beitrag bist du sicher auch schon gestolpert?! ist schick aber ohne schloss. beste grüße, thorsten
Nee. Ich muss auch gestehen, dass ich nur kurz gesucht habe. Genau diese Tipps habe ich gesucht. Danke! Es wird, glaube ich.....
Übringens sind die Käfertankdeckel ja durchaus praktisch (weil günstig) um den Tank während der Innensanierung zuzumachen!
Wenn mehr Vorschläge kommen, werde ich ein kleines *pdf bauen zum Thema "Tankdeckel ja, aber nicht von der Stange".
