Tankdeckel bmw R 100 CS Bj. 1981
martin1966
22. Juli 2011
Österreich
Hallo Forum Ich habe mir vor kurzen eine BMW R 100 CS gekauft und leider hat sich jetzt das Schloss des Tankdeckels verabschiedet . Meine Frage ist ? Der Tankdeckel ist noch geschlossen und ich kann ihn zwar aufsperren , aber er lässt sich nur sehr schwer drehen und nicht abnehmen . Kann man das Schloss ausbauen ohne das der Tankdeckel abmontiert ist . ( oder hat jemand eine Idee wie ich vorgehen kann ?) .:nixw:
Manchmal ist Unterdruck im Tank die Ursache.
Geöffnete Benzinhähne bzw. entfernte Benzinschläuche könnten hier helfen.
Carsten )(-:
Das Schloss ist wahrscheindlich aufgesperrt , es sollte ein Widerstand zu spüren sein aber es ist viel zu viel Widerstand .Man kann den Deckel nur mit Anstrengung drehen aber er geht nicht runter .
Ja, hier vermute ich Unterdruck im Tank, d. h. der Deckel wird angesaugt wie ein Gurkenglasdeckel.
Probiere es einfach mal mit dem o. g. Tipp.
Carsten
Stecke einen Schraubenzieher durch den Bügel und ziehe ganz fest dran und drehe gleichzeitig, dann klappt es meist.
Wie man den Deckel zerlegt und schmiert steht in der Datenbank, Michael Manzke hat das dort beschrieben.
Ich habe den Tank demontiert die Benzinhähne geöffnet und den Tank nach vorne gekippt das die Öffnung der Hähne frei von Benzin ist .
Tankdeckel ist offen . Es ist aber ein Stück innen (Deckel Aussenkörper ausgebrochen wo der Verschluss des Schlosses einrastet ) Deswegen lies er sich auch nicht Öffnen . Danke für die Hilfe . Neuer Tankdeckel ist Fällig .
