Tankdeckel / Dichtung
murks
30. Juli 2011
ich muss die Dichtung bei dem Tankdeckel austauschen ...
Irgendwie weiss ich nicht so recht wie ich den Nagel rausbekomme mit dem die Dichtung an den Tankdeckel befestigt ist.
Ich will natürlich aufkeinen Fall den Deckel beschädigen ..
Hab jetzt erstmal ordentlich WD 40 draufgesprüht.
Hat jemand eine Idee wie ich den Kerbnagel am besten runterbekomme ?
Vieln Dank für euere Hilfe !
Grüße aus München
Martin
Hallo Murks-Martin,
(sorry, musste sein) :D
Ich habe den mit einer Crimp-Zange ordentlich gequetscht und rausgezogen.
Dann in das Loch ein M4 oder M5 Gewinde geschnitten und den Kerbnagel durch eine Schraube ersetzt.
Hallo Thomas,
Crimpzange hört sich gut an !
Evtl. sogar warmmachen ?
Murks sagt Danke :]
Martin
Nö, der ging kalt raus, wenn er das nicht tut, kannst du immer noch warm machen, aber bevor der Kopf ab ist. :D
Nachtrag: mir ist gerade noch eingefallen, dass ich den Kerbnagel mit einem Seitenschneider schon ein bisschen rausgezogen hatte.
Jep. Seitenschneider ist gut. So klappt's bei den Kerbnägeln unserer Motorleistungsschilder eigentlich immer. Einen nicht zu grossen nehmen. Es gibt so kleine Seitenschneider, die eigentlich für Kabelbinder gedacht sind (damit bleibt dort kein Fleichhaken). Mit dessen Schneiden kommt man sehr dicht an den unteren Rand des Kerbnagelkopfes ran. . .
Stephan
Hallo an alle,
ich habs hingemurkst ..:]
Vielen Dank für euere Hilfe, den Nagel hab ich mit dem Seitenschneider gut raushebeln können .
Martin
