Tankhaltegummi gesucht
trybear
ex Alsterboxer
17. Aug. 2017
Moin.
Ich benötige mal Euer Schwarmwissen ;)
Für meine Rau suche ich ein Haltegummi für den Tank.
Gefunden habe ich bisher einige bei Yamaha.
Leider sind die alle zu lang.
Was ich brauche ist ein Gummi, was zwischen den Drahtbügeln einen Abstand von ca. 15mm hat.
Bisher habe ich das mit O-Ringen gelöst. Das ist aber eine elendige Fummelei...:rolleyes:
Für Tipps wäre ich also dankbar
LG
https://www.ebay.de/itm/22452941196...55-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
OK, habs verstanden. Wobei mir die Vorstellungskraft fehlt, wie das mit nur 15mm Gummi elastisch genug sein um dann noch über den Haken zu kommen. Viel Erfolg bei der Suche
Geh mal in den Baumarkt und suche Runddichtungen für HT Rohre (Rollring 15/5 oder ähnlich) ) . Die gibt es in verschiedenen Durchmessern sind recht haltbar und lassen sich auch ohne Draht verwenden.
Auch im Automobilbereich gibt es feste Gummis für die Auspuffbefestigungen die sich anpassen lassen. Die gibt es in Form einer 8 und man kann eine Hälfte abschneiden. Ich würde nur ungern ne Alulasche mit einer Stahlöse bestücken. Wenn, dann würde ich mir den Einhängeöse selber basteln und mit einem
weichen Schlauchstück entschärfen.
Danke Kai. Das mit der Auspuffgummi-8 verfolge ich mal. Mit den Nullringen bin ich durch. Ich schrubte ja dass das dort eng und fummelich ist.
Falls noch jemand Ideen hat,gerne genommen.
Die Mopete kommt nicht mehr auf die öffentliche Strasse. ;) Es muss also funktionell sein, nicht STVZO-konform
Deswegen ist ja Plan B die Halter umzusetzen.. ;) aber ist halt aufwändiger
