Tanzende Voltanzeige-Nadel beim Blinken
ffritzle
12. Juli 2007
Die Voltanzeige im Instrumentenhalter der R100RT/2 tanzt beim Blinken wie verrückt.
In dem Dokument FAQ Lichtmaschine Version 1.7 Seite 30 heißt es dazu,
dass Ursche sei, dass die Spannung an einem belasteten Kabelstrang gemessen werde
und/oder des Weiteren fehlende oder unzureichende Masse vorliegen könne.
Nach dem farbigen Verdrahtungsplan führt tatsächlich ein grünschwarzes Kabel
an die flasher-unit 49.
An welcher Stelle könnte man sonst am Besten und ohne größeren Aufwand
geschaltetes Plus abgreifen?
Frohes Weihnachten!
ffritzle
.....oder ein Voltmeter der letzten Generation.
Die sind ganz anders aufgebaut und zappeln aufgrund der zähen Pampe in der Achslagerung nicht mehr.
Brauchen aber dafür länger, irgendwelche Veränderungen in der Spannungsversorgung anzuzeigen.
Insgesamt reagiert das neuere Instrument sehr träge.
......dann habe ich die grünen Zahlen nicht mehr.
Oder kann man das Ziffernblatt tauschen?
ffritzle
... doch doch.
Ich unterteile die Voltmeters in 3 Generationen.
1. Weisse Ziffern und roter Zeiger. Gab es, solange es die mechanischen Drehzahlmesser gab, also ab 90S bis 100RS
2. Grüne Ziffern und zappelnder weisser Zeiger, wurde eingeführt mit dem elektronischen Drehzahlmesser
3. Grüne Ziffern und langsamer weisser Zeiger, Einführungsdatum bin ich nicht sicher, aber sicher hatten das die letzten Generationen der RS und RT (Monolever) und auch die GSsen.
Beim Kauf also drauf achten, ob der Zeiger sofort auf die angelegte Spannung hochschnellt oder ob er 2-3 Sekunden braucht und dabei langsam hochfährt.
Wobei mir persönlich der zappelnde Zeiger nicht unangenehm ist, zeigt er doch z.B. zuverlässig ein kaputtes Bremslicht an, indem er sich beim Zug am Hebel nicht bewegt.
Das heißt, wenn ich in ibäh einen grünen mit weißen Zeigern kaufe,
muss ich mich auf die Schilderung des Verkäufers verlassen?
Wenn überhaupt solche erteilt werden?
Oh jeh.
ffritzle
Tach auch,
haste schon einen passenden Voltmeter gefunden? Sonst kann ich Dir den hier anbieten.
Super Zustand und Nadel geht langsam nach oben.
Für 55 € schick ich Dir den zu.
Gruß Kuno)(-:
