Tauchrohr sehr fest in unterer Gabelbrücke
boxer_newbie
23. Aug. 2020
Raum Esslingen
Liebe Community, ist schon ne Weile her dass ich die Gabel ausgebaut habe. Aber so langsam geht es Richtung Lackieren und da wollte ich gerne noch Tipps zu diesem Thema:
Während ich beim Gabelausbau ein Tauchrohr super easy aus der GBrücke ziehen konnte, musste ich das andere mit purer Gewalt (Nuss aufgesetzt) rausprügeln.
Bevor ich jetzt die Gabel kürzen und untere GBrück pulvern lasse: Hattet ihr das auch schon. Die Herausforderung wird nämlich sein, das Ding wieder rein zu bekommen. Hab auch schon mal versucht, das leichtgängige Rohr in die "schierige" Öffnung zu stecken aber sofort sehr fest und dann Vorgang abgebrochen. Tipps? Hatte das schon jemand - bin ziemlich sicher - und wie gelöst?
Vor dem Pulvern aufhebeln? Beim Vermessen zeigt sich schon, dass der Innendurchmesser von einer auf die andere Seite 1-2 unterschiedliche ist. Aus dem Kopf weiss ich die Masse leider nicht mehr . Würde mal sagen, dass das etwa 38.25-38.30 waren.
Sonnige Grüsse aus dem Raum Esslingen
newbie
Du meinst wahrscheinlich das Standrohr. Normal kann man die untere Gabelbrücke mit einem Schraubenzieher etwas aufhebeln. Mit etwas WD 40 oder ähnlichen einträufeln und dann sollte das Standrohr flutschen.
Gerade ist das Ding doch, oder?
Manfred
Am elegantesten und schadenfrei funktioniert die Montage, wenn man sich einen passenden Keil aus Hartholz oder Kunststoff sucht bzw. anfertigt.
.... probiers mal mit sanft entgraten und Wärme auf die Brücke, dann noch penibel säubern und etwas Glitschi (Spüli selbsttrocknend) und dann wird es gehen.gebtauch nicht zu viel Gewalt, du musst die Klemmung auch wieder fest bekommen.
Problem kenne ich. Raus mit passender Nuss und rein nur das nackte Standrohr mit Holzunterlage. Tauchrohr und die Innereien esrt dann montiert wenn das Standrohr in den Gabelbrücken ist. Brauchbare Lösung um das zu ändern hab allerdings auch noch nicht. Natürlich kann man versuchen die Gabelbrücken etwas zu weiten. Hat aber nicht geklappt.
Lösung wäre die Bohrungen der Gabelbrücke etwas zu vergrößern. Aber da kann es natürlich mit der Klemmung kritisch werden. Also lassen. Eine Gabel nehme ich nicht alle vier Wochen auseinander.
So, jetzt komme ich nach ein paar stressigen Tagen mal wieder dazu hier reinzuschauen. Erstmal vielen Dank für die Ideen. Zum Kommentar ob gerade: Meinst du die Gabelbrücke oder das Rohr. Beim Rohr kann es eigentlich nicht sein weil das kam reingeht. Ich war neulich in PF bei einem netten Kollegen aus dem Forum hier und die Brücke scheint nicht verzogen zu sein. ABER.. hab mich mal vorsichtshalber mit einem ebay-Ersatz eingedeckt auf den ich jetzt noch warte.
Das leicht Aufhelbeln mit Holzkeil klingt erstmal interessant. Die Gabel lass ich aber Qualität noch checken wenn ich sie zum Kürzen gebe.
Ne, im Moment hab ich nur den Walz und SE als Kandidaten dafür. Ich will auch die Feder nicht kürzen lassen sondern ne kürze kaufen und einbauen. Fragst du weil du nen Tipp hast oder als Info?
Nein, ich suche selber jemanden der das macht. Raum Stuttgart.
